Уважаемые форумчане! Раздобыл бензопилу Stihl 038 AV . Однако на ней отсутствует ведущая звездочка. Может кто знает где можно её приобрести? В наших краях о такой пиле не слышали. Или мож у кого есть лишняя ?
Там штатно два варианта звёздочки: может быть профильная - это когда звёздочка спаяна с чашкой сцепления, а другая - кольцевая - это когда от чашки отдельно.
Так второй вариант - вообще не вопрос. звёздочку снимаем и в любом Штилевском магазине покупаем такую же. А вот вариант первый - с припаянной звёздочкой - это большая проблема. Надо искать солидного дилера Штиля, договариваться, чтобы они поискали на складе поставщика (может валяться из старых запасов), если нет- то договорились с оптовиком по поводу попытки заказа из Германии.(там есть, но очень долго)
Здравствуйте! Спасибо всем откликнувшимся. Звездочка на этом антиквариате входит в зацепление с муфтой не внутренним отверстием, а боковой плоскостью. Само сцепление не видно - оно гдето внутри под пластмассой. Фото покажу послезавтра. А пила такая как у Disi. Привезли её с Тюмени лет эдак 10 а то и больше назад
Небуду открывать тему спрошу тут. В коробке от 036 Штиля нашол такую крышку. Вроде по форме просится на решотку вентилятора, но как я её не крутил - не получаетсо. Прилагаецца два самореза. Куда как и для чего она ставится? СПС.
Крышка для использования пилы в зимний период. Снега меньше внутрь летит и охлаждение уменьшает, а то ведь замёрзнет при минус 20, может быть . На стартерную крышку спокойно должна ставится, даже обязана.
2Chima666
На 036 было два исполнения крышки стартера пластик, позже пошла металлическая. Если у вас пластик, то отверстий нет. Саморезы и так закрутятся. Встает эта накладка четко,закрывая где-то половину крышки.
А мне вообще всё равно. Вру. Позорно вру. Мне двуручка нравится. Пила именно для удовольствия.
Не в вопросах заготовки чего-то, а сам процесс! И у двуручки вторую ручку врагу ну ни как не доверишь. Верно? Или она сделает участников друзьями. Мир , дружба, братство.
Игорь_А написал :
Теперь понятно почему не подходит эта пластмассина, отверстия не там где нужно. Интересно с какого ума они положили с пилой это недоразумение.
Ещо положили две крышки на карб. одна с "абтюратором" (на фото), и без.
