#1274713
Уважаемые господа,
хотелось бы услышать компетентное мнение по следующему вопросу:
Обчная панельная девятиэтажка, пол в комнатах - листы ДСП уложенные на деревянные лаги и прибитые к этим лагам гвоздями - стандартное решение советских архитекторов .
Гвозди имеют свойство вылазить из ДСП.
Планируется укладка ламината на ДСП, гвозди естествено буду выдергивать!
собсвено вопрос: так и оставить без гвоздей или всеже вместо гвоздей вкрутить длинные шурупы (саморезы) - они то я думаю не будут вылазить
ssb777 написал :
Правильно.
ssb777 написал :
Очень правильно.
ssb777 написал :
Совершенно правильно.
ssb777 написал :
Вы только учтите, что поверхность под ламинат имеет допуск +-2мм. на 2м. Иначе ламинат при эксплуатации будет прогибаться, деформируя замки и быстро придёт в негодность. Обычно перестилают лаги.
Спасибо откликнувшимя.
В принципе комната небольшая, примерно 3х3, лежат два листа ДСП, стык посередине комнаты, как раз по направлению предполагаемой укладки, вот этот стык я так понимаю и нужно в первую очередь зафиксировать и тем самым убрать возможный перепад.
