Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1274729
Сломалась СМА Candy Aquqmatic 10Т - подшипник износился. Прочитал в интернете что нужно делать. Снял бак, разобрал его на две части, но дальше не могу понять что делать. Помогите советом кто сталкивался - как отделить барабан от бака, вроде бы больше никак не добраться до подшипника и сальника - разъединять их нужно.
Схемы бака и барабана нет, но что-то похожее .
Надо в двоем это делать.
Один встает ногами на часть бака и тянет руками барабан на себя.
Второй постукивает большим молотком по валу барабана.
Учти, что кроме замены подшипников, надо обязательно поменять сальник и проточить и напрессовать новую втулку. Или применить другой сальник, который будет тереться о втулку в другом месте.
Получилось все разобрать и потом заменить. машинка работает. Спасибо
