#98084
Дано: Пустотная плита перекрытия уложена на цоколь в районе эркера.
Требуется : У нее нужно отрезать угол под 45 град. Длина реза в районе 70 см.
Как это можно сделать и чем.
Вот рисунок.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
диверсия против батьки?
Первое что приходит в голову - прорезать сверху болгаркой, а дальше долбить, долбить и долбить. Сначала вдоль пустот, затем ребра и наконец низ. Только ребра подрезать периодически чтобы трешины не пошли на основную плиту. А впринципе, лучше компрессор или перфоратор
Перфоратор + болгарка. Перфоратором долбим, болгаркой режем арматуру. Если это на отрытом воздухе то можно бетон подрезать болгаркой, так будет быстрее.
Перфоратором долбил чере пять сантиметров, потом кувалдой.Оголившуюся арматуру- болгаркой.
2Tony_K Это типа шутка такая? А вообще то у нас у некатОрых и свои батьки есть. Но видно не у всех.
Смешно конечно... хорошим ломиком потяжелее,если есть здоровье.Арматуру болгаркой или еще чем.
В молодости именно так и обрезали ненужное в стройотряде.
Позднее уже компрессором с отбойным молотком,лихо так все получалось...
Спасибо всем ответившим. Буду резать болгаркой и долбить.
2Shults Хорошим ломиком конечно можно, только жалко ГС блоки под плитой! Так что лихо не выйдет.
