#1274985
проблема такая- установили ВН термекс 30л. после заполнения начал течь клапан. штатный с маркировкой SF. сначала подумали что он неисправный. поменяли на RR, к сожалению неизвестно на какое давление он расчитан- тоже течёт. на родном маркировка- 0,65Мра. давление в системе неизвестно. какое может быть решение проблемы?(про редуктор в курсе- но это самый крайний вариант)
greg111 написал :
Собрать без клапана и посмотреть, что будет.
Смотреть лучше откуда-нибудь подальше, предпочтительно из-за рубежа.
greg111 написал :
greg111 написал :
greg111 написал :
greg111 написал :
Такая система уравнений имеет решение, но оно неизвестно.
ЗЫ. Клапан для того и существует, чтобы стравливать давление сверх допустимого, т.е. "течь" в бытовом понимании.
ВТБ! написал :
такой вариант работает несколько лет у моего шефа. чисто теоретически криминал особого нету в этом.
NNN написал :
это понятно. но в бытовом понимании и давление в системе должно быть в норме. чего не наблюдается. проверили на манометре воздухом новый клапан- как и догадывался, открывается на 0,6Мра. видимо давление 6-6.5. чтобы сохранить гарантию, видимо нужно ставить редуктор(. жаль деда с бабкой... сын подарил эту ..... а расходы по установке на них....
greg111 написал :
На горячей воде такое же давление?
очевидно давление в системе превышает допустимую
Если водогрей используется 1 мес. в году, можно забить на это.
ВТБ! написал :
горячей воды нету
NNN написал :
на то что клапан течёт? не думаю.
greg111 написал :
Так он течёт даже без нагрева? Если так, тогда только редуктор.
какое довление на воде ?после этого все начнет прояснятся
NNN написал :
да. как только наполняю бак.
orinbasar написал :
дед говорит что возможно бывает 6-6.5. теперь я ему уже верю. мерить нечем. включили пока без клапана. старикам мыться надо....
greg111 написал :
И без обратного клапана?
Пусть лучше сгорит ТЭН, чем взорвётся бак...
ВТБ! написал :
ну так они в одном корпусе. если давление в баке будет выше давления холодной воды то вода из бвка просто будет вытесняться в холодную трубу. не думаю что это вредно для тэна.
greg111, ведь были причины прибумывать группу безопасности. Вы уверены, что Термекс не рванет от того давления, что в системе ХВС? О том, что старики будут платить за нагрев воды, которая будет возвращаться в систему ХВС, тоже можно вспомнить.
Если у стариков нет денег, а Вы хотите им помочь - давайте, несчастные 3 тисячи (столько, наверное, редуктор стоит) хоть здесь насобираем? Рублей по 100-200 с носа и получится-то. Сообщайте номер Сбербанковской карточки, я Вам сегодня вечером готов пару сотен перекинуть. Хоть старикам споконо жить можно будет
Новосёл написал :
А так платить за нагрев воды, которая сливается в канализацию.
Почти уверен.
Шансы сгорания ТЭН несколько меньше, но тоже неплохие.
Новосёл написал :
не так уж и много её возвратится. стакан-два, ито едва))
Новосёл написал :
а неплохая идея между прочим... я за.
Новосёл написал :
меньше. я узнавал-1500. но с мелочёвкой то да сё....набегает больше.
готов поставить эту бяку бесплатно. пока есть свободное время.
Новосёл написал :
а проще никак? у меня есть яндекс-кошелёк. снимать с него не пробовал но пусть валяются там. а наличку из своего кармана возьму. как идея?
greg111
Кстати...
greg111, я Вам в аську написал, только ответа не вижу...
В общем, предлагаю сорганизоваться: кто хочет помочь старикам, давайте переправим по паре сотен рублей.
Куда переправлять - думаю, все же надо номер карточки (у меня, например, веб-денег нет, ретроград я).
обратный клапан убирать нельзя- бахнет тэн, когда холодную сольют (а ее обязательно по закону подлости сольют-летом многие чтото мастрячат). есть предложение поставить клапанок типа на 6 очков а гибкую подводку из клапана-в бачок унитаза ( у меня так сделано, правда, из других соображений)
Новосёл написал :
Куда переправлять - думаю, все же надо номер карточки (я меня, например, веб-денег нет, ретрогад я).
а Вам веб и не нужны. через банк на мой номер просто посылаете и всё.
Байпасс написал :
спорный вопрос. не так то просто из бака воду достать.сам сливал- знаю что сначала туда ВОЗДУХ надо пустить потом водичка польётся..
greg111 написал :
спорный вопрос.
Ничего спорного.
Если есть теоретическая возможность неприятности и известен способ её избежать, нужно его использовать. Кто думает иначе, будет набивать себе шишки всю жизнь, пока не осознает этой простой истины.
У меня была аналогичная проблема, я её решил немного извращённым способом: поставил обычный нормальный обратный клапан, но, НА ВЫХОДЕ водонагревателя.
При расширении воды в баке "излишки " воды уходят обратно в стояк ХВС.
При исчезновении давления в стояке ХВС вода не может вытечь из бака, так как в бак воздух попасть не может из-за того что это не позволяет клапан
P.S Уважаемые специалисты, что вы скажите про такое решение?
petrkirov написал :
ага...и при открывании холодной воды вдруг ваши руки шпарит кипяток....не долго конечно,но достаточно чтоб обжечься
Либо этот же кипяток идет в бачек унитаза.А там уже другая история с не менее печальными последствиями
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ веский аргумент. значит вопрос о редукторе придётся всё таки поднять. есть 2(двое ) желающих помочь. цифру не могу по известным причинам озвучить, кто сколько может. но сначала наберём желающих чтобы знать более менее точно на кого можно расчитывать и желаемую сумму взноса. потом кричим-ПЕРЕВОДИТЕ! и все дружненько переводим. чтобы не получилось так- половину насобирали, а вторая заглохла и ни себе ни людям. все желающие собираются у меня в личке)) ориентировочно нужно собрать пару килотугриков.
стариков жалко могут взорваться
orinbasar написал :
жалко
есть такое. поэтому есть возможность помочь. но хочу предупредить- никто не узнает имён тех кто приложил руку к этому. поэтому прославится никому не удасться. заранее расчитывайте что о Вас и сумме кроме меня знать никто не будет. без обид. перевод думаю принимать на телефон. так будет удобнее всем.
в общем, решил не ждать никого. купил редуктор, завтра пойду ставить. не хочется заставлять ждать стариков. всем спасибо за участие
ВТБ! написал :
Кстати...
я в куурсе этой темы. поэтому ТАМ сейчас ВН отключен и ждёт меня завтра с редуктором. к тому же температуру я сознательно не стал ставить высокую.
там фото нет. и причина неизвестна.
поставил я редуктор.. фер с ними, с деньгами, зато я спокоен и старики довольны.:yu
Zhek@ написал :
как ни странно, так делают. далеко не буду ходить- слив со стиральной машинки. иногда по причине отсутствия присутствия всяких денег шланг бросают в унитаз. не слышал чтобы кто нибудь пожаловался на последствия( или стесняются признаться?) теплоёмкость у него не маленькая. хотя, тут бачёк....
очень полезная вещь, редуктор. первый раз ставил. вроде небольшая штуковина, а какая полезная то......
