#1276485
суть в следующем хочется мне 12 вольтовую пикалку , что когда подаешь на нее напряжение выдавала пипипипипи, что это может быть ???
пробовал от игрушек разные пишалки все они горят и не издают такой звук прошу коллективный разум помочь и подсказать что это может быть
Реле поворотов от любого автомобиля + клаксон от него же. Будет "пищать" с частотой 1 Гц, зато громко. Шутка, конечно, про клаксон; но идею Вы поняли, а детали - сами по месту сориентируетесь.
А пищалки заднего хода чем не подходят?Их масса,от пикающих до говорящих!поспрошайте продавцов на авторынках и в отделах автомагазинов,где всякие автоаксессуары-фонарики,прикуриватели и пр.Ладно,Вы бы в каком-нить маленьком городке жили с одним автомагазином,но Питер-то город не самый маленький.
Не совсем то, что надо- просто пищалка 3 КГц, говорит Пииииииии, а не Пи-пи-пи-пи. Зато неубиваемая.
ankoss написал :
Янн:- Естественно . Там одна батарейка 1,5 в ,а в машине 14 в . Я поставил от "поющей" открытки но через сопротивление. Помоему 9 Ом.Точно не помню ,а посмотреть лезть далеко.
там не 9ом....ток нужно померить и решить простенькую задачку.
ARN написал :
-по закону Ома для участка цепи.
В Ультра Стар можно посмотреть, там, где они охранными системами торгуют..
У меня, было, такая стояла: , прямо в заднем фонаре.. Потом снял - весь моск высверлила, ее внутри машины слышно лучше, чем снаружи..
ARN написал :
Янн:- Это для умных. Я подбирал методом "тыка ".
Это практикум для начинающих радиолюбителей, прямо на корпусе микросхемы К561ЛА7 собирается мультивибратор...но стоит ли разыскивать и выкладывать? не просто генератор, но пикалка...
У меня эта беда использовалась для повторителя поворотов когда-то.
Приобретается акустический излучатель подходящей мощности например Если необходим прерывистый сигнал последовательно в цепь акустического излучателя включается мигающий светодиод например
Для пищалки придётся подбирать резистор.
грохотайло написал :
Это непосильная для инженера задача.
Burrdozel написал :
Точно. Правильная схема не должна требовать подбора компонентов.
Лично я бы для подключения пищалки из открытки (питание около 1.5 вольта) к 12-вольтовой цепи собрал бы простейший стабилизатор на светодиоде и резисторе.
Напряжение на красном светодиоде как раз около 1.5 вольта, резистор берем на 1 кОм (ток около 10 мА). Как бонус получаем еще и световую индикацию. Светодиод можно взять из той же игрушки.
Я эту "пиииии" ставил на ручник, пока учился ездить .... Гадская штука, весь мозг прожужала!!! ... Вообще-то я бы на задний ход какой-нибудь "ахтунг" бы поставил! (мечтательно) ...
У меня все более примитивно. Взял штатную релюху, поставил ее на саморазрыв, в итоге когда включаю задний ход, пищщит и жужжит релюха.
Подключил к лампочке заднего хода.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26842
ДК написал :
Может парктроник?
