#1276550
Всем привет. Ситуация такая.
Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки. Спустя некоторое время они начали греться, все сильнее и сильнее потом совсем окачурились, расплавились.
Купил новые, установил, штепсель от электроприборов все равно греется.
ПОдскажите пожалуйста причину?
В разетке всего 2 провода, земли, как я понимаю нет. Устанавливал разетку у которой 3 клеммы, т.е. земля и ещё 2.
первый вопрос - а чаво туды втыкали и какой фирмы резетки, тип присоединения провода в резетке (под винт/прижим пружинный)
Причины могут быть три:
  1. Неисправна вилка
  2. Неисправна розетка
  3. Неисправен пользователь
Несоответствие параметров: провода, вилки, розетки (ток размер штырей), некачественный монтаж
РаботничкиНТ написал :
  1. Неисправен пользователь
Неисправных пользователей обычно в больницах складируют, а потребитель действительно может быть неисправным, если вместо автомата ДЭК стоит или любой другой с произвольным номиналом.
Недожат контактна розетке, либо слишком мощный потребитель.
а товарищ упорно молчит
аматор1 написал :
Раз окачурились все розетки,... это навивает определённые мысли...
Ребят спасибо за активность.
Извиняюсь за молчание, потому что уезжал днем только приехал. Вот фотографии решил выложить.
эти 2 провода пробовал соответственно левый под левую клемму, правый под правую клемму.
Вилка чайника нагревается, а лампы нет.
Левый я изолентой обматал, там даже на фотке видно белый провод подгоревший чуть чуть.
Левый там вообще практически полностью оголен был.
xMass написал :
Глядя на это , меня терзают смутные сомнения по поводу:
xMass написал :
проводили проводку
Не удивлюсь если в нагреве виноват Ваш провод ,а не розетка.
Алексей.К. написал :
Если вся проводка как на фото,то навивает только на грустные мысли...
Восемь человек смотрят тему,и всё молчком 2xMass ,у Вас вся проводка проведена алюминиевым проводом?
xMass написал :
скорее всего после установки резетки через пару недель не была сделана контрольная протяжка - алюминий "течёт" в клеммах и ещё до Вессена у вас были китайские резетки в которых провод зажимался винтом в латунной клемме (следы врезания видно на фото), а это не айс. обрезать деформированные участки нада (продавленные)
xMass написал :
а чайник под 2000 Вт, а лампа до 100, ощущаете разницу, плюс к тому провод чайника может быть даже 0,5 кв.мм отсюда и нагрев.
А вообще такие резетки грется и гореть не должны, перезаделайте концы идолжно быть всё нормально.
ПС. А не скрываете чего нибудь такого - типа удлиннителя и туда нагрузка под 5 кВт
Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен). Не должен греться от 10А...
dinamit007 написал :
очень не точен, стандартный АППВ - 2х2,5
2.5 уж точно не больше
Вроде -да,а если учесть что фото увеличено?Что получим? 2,5 кв.мм. 2xMass ,дабы мы не гадали,подскажите пожалуйста сечение проводника .
dmitriev01 написал :
та шо там гадать, как правило весь АППВ 2,5 хотя видел извращение и 1,5-ку алюминия, но там точно 2.5. Ему чайник как раз нормально, всё дело в ....
Да 2,5 кв. мм.
Я понимаю что это очень грустно.
Как исправлять ситуацию?
Кстати говоря, левый провод сильно обгорел, а правый цел.
Может действительно в проводе дело и греет провод?
xMass написал :
  1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
  2. читай пост №14
xMass написал :
Да 2,5 кв. мм.
не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.
2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
аматор1 написал :
  2. читай пост №14
попробую переделать концы проводов.
Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек
аматор1 написал :
вообще когда делался ремонт, прокладывалась проводка хрен знает как, делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад
xMass написал :
есть такая карма "фаза/ноль"
xMass написал :
оконцовка резетками полбеды, представляю что они учудили в распредкоробках
Каюсь, я не знаю
xMass написал :
Судя по всему они и сделали всё что угодно Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так? А "ЧУРКИ",ЭТО НЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ?
тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка , когда горит на резетках.
а включить туда могли и больше 2кВт, с этим согласен. Тварищ не говорит, аки партизан .
Я плохо понимаю этот сленг, я в этом деле мягко скажем ламер.
Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?
