mishel_pl написал :
следует ли брать такой же блок или посмотреть помощнее ?
Да они все приемлемой мощности (при различных габаритах).И любят сгорать в паре со статором.На Диолде стоят китайские залипухи,которые вылетают без видимых причин.Если не найдете качественный,не тратьте деньги зря.Запрямите и держите инструмент при пуске покрепче.
Будьте внимательны: я привел оба примера.Могу только добавить,если посмотреть схему соединения,станет понятно,что сгорая статор оставляет мало шансов схеме плавного пуска.
Снабберов нет вот и горят. Симистор можно ставить такой же.
RZ написал :
и что часто горят статоры?
Помехоподавляющими цепями защитить симистор нужно.
Как я уже писал где то на форуме (см даташит на оптосимисторы серии МОС )
Бывает.Особенно на китаезах,которые ремонтируем больше всего.Если я правильно понял:заменяем симистор на аналог и устанавливаем защиту(чтобы такое не повторилось)?Подскажите,пожалуйста,как выглядит такая схема,т.к. мы в электроники доками не являемся.
RZ написал :
Например такая ...
