#1277799
Как не допустить появления ржавых пятен на ротбанде, если кладка армирована железной проволокой и по всей стене проволока торчит из кладки? Чем обработать?
Пока не штукатурил, так как имеется опыт борьбы с куском арматуры под ротбандом, помогло только приклеивание куска полиэтилена, масляная краска не дала результата, ржавчина проступала.
2casefastbb Замажте средним слоем плиточного клея.Дайте высохнуть.Дальше "Ротбанд".
Проверено.Не сомневайтесь.
mihamaster
Спасибо, попробую.
Еще вопрос - если на стену закрепить штукатурную оцинкованую сетку - не будет ли проступать клеточка по ротбанду?
casefastbb написал :
Вы имеете в виду ржавчину??.
Я делал оцинковку на потолок.Надо было толстый слой "Ротбанда" насадить.Саму сетку крепил оцинкованой полосой и саморезами с покрытием(белыми). Все нормально получилось.
P.S. Кстати,зачем вам сетка на стену?? "Ротбанд" спокойно наносится в один слой до 5 - 6 см без всяких сеток.
Проверено.
Чем обработать?
Обычной краской. Потом- шпаклюем. Работает...
mihamaster написал :
Проверено.
Угу ... а потом трещины...проверено
Макс 3-4см, все что толще только в два слоя. Иначе неизбежны трещины. Видны они если намочить высохшую стенку. Появляются они естественно не сразу.
sergik0 написал :
Кем делано? Как?? Основа какая? Грунтовка?
5-6 см проверено.Не только мной.Неоднократно.
sergik0 написал :
Очень большая вероятность расслоения.Особенно потолки.Также видено и проверено.
Есть такое дело ... но оно проявляется в основном когда люди полную сушку первого слоя не делают до конца, а это как мин недели три при 4см.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
sergik0 написал :
Есть такое дело
Вот и лепите смело 5 см.Зачем рисковать."Ротбанд" это такая вещь,весь может потрескаться(тонкий слой на плохо подготовленный пеноблок,например),но никогда не отвалится.Имеется в виду от поверхностей пригодных для нанесения гипс. штукатурок.
Вот маяк.Перепад около 5 см.Готовую стену грунтовал сегодня. НИ одной ,даже малейшей, трещины.
