#1279420
Это мне так не свезло или стоит на всякий случай сменить поставщика. Вот такие вот вертикальные трещины, никто её не бил, давление в системе... да давление такое что в душе помыться и посуда уже под вопросом...
Думаю Вам просто не повезло. У меня стоит колба Новой Воды уже больше года, Отворачиваю заворачиваю раз в 2-3 недели, никаких проблем нет.
@rБУzzz написал :
Настолько хватает картриджа?
in my humble opinion
Uzver написал :
Характерны для разрушения от внутреннего давления.
Uzver написал :
Давление может повышаться на магистрали холодной воды при отсутствии разбора и наличии обратного клапана или редуктора вследствие температурного расширения при нагреве воды.
Насчет давления в отсутствие разбора. Хм... пожалуй верно... Пожалуй надо как то с этим бороться, вопрос как? Клапан и аварийный слив в канализацию?
Колбе около трех лет, но Instapure стоящий на стиралку уже под девять лет...
Uzver написал :
Наверное потому, что это Instapure, а не китайское барахло...
Uzver написал :
Товарищ в соседней ветке посоветовал интересную вещь - в горизонтальный участок трубы врезать тройник отводом вверх и в него ввернуть глухую трубу. Воздушная подушка будет служить демпфером.
Не проще ли вместо трубы поставить расширительный бачок?
Makarone написал :
Точно.Или гаситель гидроударов. Типа этого Поискать только не валтековский,знаю что KALEFFY примерно такие же выпускает,латунь у них лучше.
Ну это гаситель удара... А как быть с повышеным давлением?
Uzver написал :
Редуктор.
В итоге-Редуктор+расширительный бачок.
Какой редуктор порекомендуете? И я так понимаю схему, вход вентиль, поворот на горизонтальный участок, компенсатор удара, редуктор...
Я ставлю в основном ханивелл, но последнее время их подделывают, а подделки сильно ругают.
редуктор в какой-то мере защищает от гидроударов, поэтому-
вентиль>обратный клапан>фильтр>редуктор>опции(например счетчик)>коллектор>расширительный бак. (на 0.2-1 литр в зависимости ну количества потребителей)
Makarone написал :
По-моему, труба и проще и дешевле. А если результат тот же, зачем платить больше?
fontanero написал :
Редуктор.
Редуктор предназначен для снижения давления в квартире при высоком входном давлении. А у Uzver
Uzver написал :
На... зачем там редуктор? От повышения давления вследствие температурного расширения при отсутствии водоразбора редуктор не спасает.
ssolovov написал :
Точно,я и позабыл про этот нюанс, редуктор только ещё больше ухудшит ситуацию.Но честно говоря, я бы просто выкинул фильтр с колбой из стабилизированного акрилцитата и купил бы с пропиленовой колбой.И жил бы спокойно,если всё остальное в порядка.
Гы... Именно это было моей первой мыслью.
Uzver написал :
Ну вот проблема и рассосалась.
Фильтр "Новая вода" А120 (куплен в леруа, так что подделка почти исключена), так у него никакой канавки под уплотнительную резинку нет, резинка зажимается двумя плоскостями. Я это узнал когда резинку выдавило через 20 секунд после включения. Разобрал, собрал, затянул просто до дури - результат тот же, резинку выдавливает. Давление в системе 4 атм (по манометру).
Конструктив откровенно слабый, никому не рекомендую связываться с этой фирмой (купил, откровенно говоря по ошибке, просто он стоял рядом с Atoll`ами в общей куче).
Нашел фото, как человек ... Придется выбрасывать его.
2TankBoy
Dgippo1 написал :
такой?
Такой, такой. Только я ступил походу (ремонт делаю после работы, поэтому голова не всегда соображает хорошо). Повторная разборка фильтра показала, что резинка стоит в глубине корпуса, а ту что я на крышку натянул видимо запасная. Так что лишняя резинка не давала и фильтр затянуть нормально и выдавливало именно ее.
Приношу извинения за дезинформирование.
PS После удаления лишней резинки (т.е. осталось одно резиновое кольцо, которое там стояло с самого начала) фильтр нормально затянулся от руки.
2TankBoy именно об этом я и хотел сказать, рад что вы сами разобрались.
