#98481
Имеется холл и большая комната, дверей в холле не будет (арки, см.рисунок). Не хочется делать лишних порожков из эстетических соображений.
В остальных комнатах будет тоже ламинат, но других цветов. В привходовой части холла и на кухне (и внутри гардероба) - линолеум.
На рисунке синим пунктиром показаны запланированные порожки (на стыках разных покрытий и в дверных проёмах). Красным - арки, где не хотелось бы видеть порожков. Общая длина ламината если без порогов, получается 10,4м. Направление укладки - от окна (по рисунку будет сверху вниз).
Вопрос такой: реально ли будет уложить ламинат в помещении такой сложной конфигурации? И какова будет последовательность укладки в этом случае (откуда начинать)?
Или не выёживаться и сразу порожки планировать?
Я бы выложил длинную полосу ламината проходящую сквозь арочные проёмы и от неё плясал к стенкам.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
да мне кажется вполен осуществимо. начинал бы от правой стены зала\спальни. Немного придется по выкаблучиваться в С/У- тут все таки или порог положить или ложить ламинат после четкого вымерения. и вообще- сначала надо бы точно выложить плашки- чтобы не получилось что придется на границе правой стены холла ложить плашку шириной 3-5 см.
Тихон написал :
А разве можно ламинат ложить в обратном порядке (в смысле как замки защёлкивать)?
Papandreas написал :
Вот ещё нарисовал. Вопрос - как обеспесить точную прямую длинной полосы при переходе от шага 1 к шагу 2?
Сплачивать ламинат можно и в паз и в гребень , необходим только упор (дюбелят брусок к полу или бруски упирают в стенку) а выставить чётко центральную полосу только рулеточкой ну или лазерным уровнем если есть.
Отчитываюсь: ламинат уложил, но не так, как планировал (начинал из другого угла - см.план помещения).
Фотки прилагаю. Получилось нормально вроде.
Спрашивайте если что...
