#1281734
Добрый день форумчане
Очень хотелось бы услышать мнения по поводу в какую сторону склониться. Проблема вот в чем: нужно поставить стену между кухней и ванной. Старая стена сломана и будет немного перемещена при этом ванна немного увеличится. У меня старый сталинский дом с лагами и деревянными полами. Нужно поставить крепкую и влагостойкую стену чтобы потом со стороны ванной можно было гидроизолировать, положить плитку. Т. к со стороны кухни на эту стену будут вешаться шкафы то выбор сразу пал на цсп, но теперь есть сомнения. Посоветуйте, подскажите что лучше использовать цсп или гвл?
У нас такая же ситуация, только дом панельный старый. Стены были из шиферных листов на каркасе.
В выборе материала остановились на пазогребне влагостойком. Для стены между ванной и кухней полнотелый, а для двух других стен из пустотелого, для облегчения конструкции. Только ещё не возвели стены. На данный момент разбираем пол в ванной, до перекрытия, чтоб стена не на деревяшках стояла...
используйте ГВЛ, со стороны шкафов вмонтируйте брус под каркас,Гвл для большей прочности обшить в 2 слоя можно
2cascato
ЦСП прочнее.
ГВЛ будет достаточно даже и одного слоя.
Пазогребень 8см (лучше 10см), сплошной. На ГВЛ потом замучаетесь шкафы вешать. Да и негнущийся каркас для стены - тоже вещь не очевидная.
спасибо за советы думаю остановлюсь на гкл или гвл говорят цсп если заливают оно разбухает и его может повести (соседи на верху не надежные однако)
