Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1281946
Требуется между лагами заполнить пространство для шумоизоляции от соседей снизу. Есть что-нить типа стекловаты или минваты, только безопасной для здоровья? Чего туда можно напихать от воздушного шума? Толщина материала должна быть примерно 5см, ширина между лагами 15-20см.
vifoxa написал :
Нету.В России.В свободной продаже.
hoochie написал :
а чем еще можно заполнить между лагами пространство? не оставлять же пустым.
Пенопласт высоких марок плотности. По 35-му ходить можно.
Стекловата - опасна.
Минвата - нет.
тема баян
hoochie написал :
если поискать - есть лен, войлок
еще двп софтборд (производитель говорит, что "не выделяет технической пыли и летучих химических соединений", про соединения не знаю, про пыль - врут)
еще - обычная вата)
maniac26 написал :
вопрос был - МЕЖДУ лагами, а не ПОД лагами. пенопласт, во-первых, не является эффективным поглатителем воздушного шума, во-вторых, содержит те же фенолформальдегидные смолы, что и мин/стекловата
Чип и Дейл написал :
Минвата - нет.
и та, и та содержат фенолформальдегидные смолы. стекловата в добавок - особомелкую летучую пыль, от которой все чешется и становится страшно за свои легкие)
Минвата в таких случаях подходят, можете смело делать ее.
vifoxa написал :
Я пустым оставил, здоровье дороже, чем соседи
Kolokolnya написал :
Если Вы имеете в виду, всякие Изоверы, Урсу и подобные, то их нельзя открытыми оставлять!
вот нашел в инете такую вот штуковину
ее надеюсь, можно между лагами ложить? ;-)
vifoxa написал :
Да.
vifoxa написал :
а в полиэтилен не нужно ее замуровывать? не выделяет никакой бяки этот isover в плитах?
Михалыч написал :
Да.
Угу, если и захвораете с него, то михалыч Вам лечение оплатит.
Безопасен для здоровья, применяется даже там, где гигиенические требования особенно высоки.
Все продукты ISOVER экологически чистые. Совершенно безопасны для здоровья человека. Пожаробезопасны. Качество выпускаемой продукции контролируется в соответствии со стандартом ISO 9000, европейским стандартом ЕN 13162 и стандартами, применяемыми во всем мире.
На сайте сертификаты есть, но как оно в действительности... ?
Эти маты как-нибудь порезать полосками по 20см можно? Как они вообще поддаются резке?
vifoxa написал :
Да. Ножом со сменными лезвиями.
Забойщик написал :
двп софтборд
Вы его даже вместо утеплителя пытаетесь всучить! Видно скупили всю партию у завода на десять лет вперёд. Или под лагами у Вас прогнулся, а выкидывать жалко...
vifoxa написал :
Вот Вы когда эту штуку резать будете, обратите внимание, какая красивая стеклянная пыль летает по комнате, переливаясь в солнечных лучиках. И как потом чесаться будете, после того как всё это дело уложите. И подумайте, можно ли её укладывать в не герметичные конструкции, и хорошо ли будет вам подом дышаться?
abс написал :
Где-то на форуме уже ентот вопрос поднимали,по-моему кто-то из консультантов говорил,что ни одна минеральная вата свободно продаваемая в России не проходит и близко по экологическим требованиям.Поиском,робята,поиском.
Там вообще-то инструкция есть. При укладке использовать СИЗ.
В открытом виде вата не эксплуатируется. Есть специальные плёнки:
Кроме того, есть базальтовая вата. Можно её применить. Только стОит дороже.
п.с. С таким подходом надо жить в тайге в шалаше и питаться кедровыми шишками. В городе- окно откроешь и наглотаешься больше, чем от ваты под плёнкой, досками, подложкой и ламинатом....
Михалыч написал :
а от базальтовой нет вредной пыли? базальтовую не нужно в полиэтилен укладывать?
Михалыч написал :
Какой раз говорю, не надо дополнительно усугублять ситуацию, есть вещи, на которые мы повлиять не можем, например, дышать тем, что попадает через открытое окно. А есть вещи, которых можно избежать, кто то питьё и вдыхание яда, употребление опасной пищи, использование опасных для здоровья стройматериалов. Ну если не полностью избежать, то максимально снизить, до минимально необходимого уровня.
abс написал :
Я вроде написал как это сделать. Не тряпьё же от Забойщика укладывать в самом деле?
2vifoxa Про базальтовую пишут, что из минеральной каменной ваты. Поищите в поиске- есть наверняка. А пароизоляцию- по-любому класть. Вата- капризный материал. Вполне может впитывать влагу из помещения. Никаких стёкол не будет и от обычной. Это издержки монтажа. Цемент- вреден. Все знают, а раствор из него же- полезен? Как Вы думаете?
Есть ещё вариант керамзит засыпать. Вроде из обожжёной глины делают. Клянутся, что ВАЩЕ- суперполезный. Хавать, типа, можно с кетчупом.
Только как он в плане шумоизоляции? Наверное- слабоват...
Вобщем- базальтовая вата и Изоспан В- лучший вариант!
опилок чтоли насыпать ;-)))
vifoxa написал :
А нельзя...
Только так:
vifoxa написал :
А вариант - ничего не класть между лаг, совсем не рассматривается? Может и не надо создавать себе дополнительный геморой?
Оставить барабан?
там не деревяное перекрытие, а железобетонные плиты, а на них уже лаги, лежащие на вспененом полиэтилене 1см толщиной.
abс написал :
можно ничего и не класть, но боюсь будет барабан или пункт прослушки секретов соседей снизу ;-)
vifoxa написал :
А до этого- что было? Почему есть такая уверенность?
vifoxa написал :
Да ничего не будет, покрытие сверху положите и всё. У меня, в одной комнате ламинат, в другой голая фанера, год уже. Под лагами даже вспененного полиэтилена нет, кусочки рубероида. И анкерами ещё прифигачено. Там где голая фанера, соседка жалуется, если стулья там двигаешь ночью, там где ламинат на подложке, не жалуется, всё устраивает. Про воздушный шум речи не идёт, ничего не слышно. Было бы слышно, нас бы уже достала соседка-маразматичка, а семья у нас очень шумная. А минвата, как раз от воздушного шума...
vifoxa написал :
Ну, Вы, блин, даёте!
Откуда шум? От соседей? Сейчас- есть?
Михалыч написал :
до этого ничего не было, только дом достроили.
Михалыч написал :
Это Вы про лаги на ЖБ плите? :-) Альтернатива ЦП стяжке. Лифта в доме нет, таскать на верхний этаж тонны цемента и песка и потом это все месить и ровнять тяжковато ;-) В 10 раз проще и в несколько раз дешевле кинуть лаги на пенополиэтилене. Плавающая конструкция ;-)
В школе ремонта пол-года назад теща увидела - рассказала ;-)
abс написал :
а ламинат на подложке тоже на фанере на лагах или прямо на плитах?
