Темыч написал :
По коридору отвечу, 30 ватт на 1 кв. метр вполне достаточно для меня
а существуют ли какие-то строительные/санитарные/т.п. нормы по освещенности помещений в квартире или все можно делать сугубо индивидуально. но как же в таком случае проетировать ремонт?
Конечно, ВСН 59-88. Но освещенность измеряется в Люксах, а не в ваттах на метр, т.к. разные лампы имеют разный КПД и светоотдачу. Чтобы пересчитать - узнайте световую отдачу лампы Люмен на Ватт, потом пересчитайте в зависимости от площади.
Уважаемый Sergey_Msk,
не подскажите где можно посмотреть параметры светоотдачи для галогенок например OSRAM везде пишут, что высокая до 100. но точных данных я нигде не нашел
спасибо
Sergey_Msk написал :
таким образом формула для расчета мощности ламп для определенной площади будет иметь следующий вид:
Минимальная Мощность (Вт) = минимальная норма освещения (лк) X площадь помещения (кв.м.) / светоотдачу
формула правильна?
норму освещения ?
где бы посмотреть по значениям светоотдачи и как учитывать в расчетах высоту расположения ламп?
спасибо
весь вопрос насколько побольше. у меня дизайнер по-мойму весь потолок этими самыми галогенками утыкала . так я теперь пытаюсь понять какой мощности нужно планировать эти галогенки, плюс необходимо понимать для проекта электрики, да плюс хоть какой-то рациональное зерно в этих дизайнерских изысках должно же быть
Формула правильная, если не обращать внимание на то, что свет переотражается, теряется в светильнике, а также что освещаются кроме газеты в руках еще стены и потолок. К тому же светильник может быть направленным, как галогенка с отражателем, или рассеянным как лампочка Ильича.
Так что по формуле можно только прикинуть, для реального расчета нужны компьютерные программы :yu или на худой конец таблицы. Можно посмотреть на - продвинутая программа с каталогом светильников и возможностью задания параметров помещения и внешнего освещения. Так что если хотите подойти научно - Вам туда
Про приведенный ВСН - не уверен, что он юридически действует сейчас, но ориентироваться можно.
Но там цифры - чтобы в уборной не промахнуться
Вот более новый документ -
Для комфортного чтения газеты нужно около 300Люкс, для шитья - 700.
Солнце в зените дает если не ошибаюсь 120000.
Про светоотдачу на уровне 100 Лм/ватт - многовато что-то, классическая лампочка выдает около 12-15Лм/Ватт. Галогенки эффективнее процентов, максимум, на 50, ведь это по сути те же лампы накаливания. Близко к 100 Люмен/Ватт выдают уже ксеноновые, потом люминесцентные. Посмотрите - там техническая информация есть.
