#1282445
Собираюсь построить каркасный дом для круглогодичного проживания. Стены соответственно с утеплением.
Думаю, чем сделать внутреннюю отделку (обшивку)
Необходимо:
  1. возможность оклейки обшивки обоями и плиткой
  2. возможность вешать на стены шкафы и тп.
Подскажите, пожалуйста.
Посоветовали стекломагнезит.
Кто-нибудь работал с ним?
Rustamus написал :
Поясните,какой каркас.Весь пирог расскажите.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
сам каркас из досок 200*50
пирог из нутри наружу:
гидроизоляция - утеплитель 200мм - пароизоляция - воздушный зазор для вент фасада - сайдинг.
Вопрос в том. что делать внутри до гидроизоляции
Rustamus написал :
Пароизоляцию с гидроизоляцией случаем не поменяли местами?
Вот есть такой опыт:однажды выполняли отделку каркасного дома(каркасный был второй этаж,надстройка,не было возможности усилить фундамент),пирог как у вас.ГВЛВ на каркасе из оц. профиля,шпатлевание как обычно.Поверхности под окраску заклеили стеклохолстом.Обои использовали на флизелиновой основе.По поводу плитки не подскажу,но все остальное в порядке,трещин нет.
ЗЫ:два года,как начали жить люди.
да, действительно перепутал месатми гидро и паро изоляции
В отделке гипсокартоном меня смущает ограничение по весу предметов, которые можно повесить на стены из гипсокартона.
Rustamus написал :
Надеюсь, под гидроизоляцией Вы понимаете паропроницаемую влаго-ветро-защитную мембрану? А то ведь рубероид и п/э пленка - тоже гидроизоляция.
По существу вопроса - отделывайте гипсокартоном. Это и быстро и просто и пожаробезопасно. Тяжелые шкафы старайтесь вешать на стойки, а что полегче можно на "бабочки" крепить
Rustamus написал :
ГВЛВ-гипсоволоконный лист,влагостойкий.В местах крепления шкафов монтируются закладные элементы,можно те же профиля в заданном месте.
Не раз работал с смл. Он разный. Бывает откровенное *****, которое при намокании ведет себя также, как гипсовые листовые материалы, а бывает честный, ему и огонь-вода не страшны. У нас в Сибири были прецеденты - при пожаре сгорало все (гипс - в пыль), а смл оставался. У смл две стороны, одна гладкая в зеркало, другая шершавая, под плитку. Очень удобно. Знакомый, который "сидит" на поставках оного, обшил смл цоколь дачи - хоть бы хны. Гипрок и др, даже влагостойкий, все равно не любит воду. Он ее тянет медленнее, но все равно тянет. СМЛ в этом плане лучше.
Кухонные шкафы вы не повесите ни на смл, ни на гипрок. Да, смл прочнее гипрока раза в два точно, в нем хоть саморез держится нормально, но для книжной полки этого мало.
В "мокрые" помещения я бы в любом случае ставил смл. В остальные осп-3. А уж поверх осп - гипсокартон.
всем спасибо большое за комментарии.
Владимиp написал :
гипсокартон на осп крепится профилями? т.е. останется зазор между гипсокартоном и осп?
Если бы не было зазора, тогда, возможно, решилась бы проблема по навешиванию шкафов.
2Rustamus
к осп непосредственно
но там есть ньансы, вот видеофильм, там все разжевано, как облицовывать каркасник изнутри гипроком по осп
