#1282628
Вот задача. Купил универсальный фрезерный стол JET JRT 1. Собрал. Всем хорош. Но вот только
фрезер не могу присоединить к нему. То ли на моем Милуоки OFSE 1000 америкосы не так отверстия
в опорной плите нарисовали, то ли китайцы на столике "справедливо" решили разместить отверстия
для крепления так, что только китайский фрезер и можно вставить. Из имеющихся cейчас еще в наличии DW 621 K тоже категорически отказывается хоть как-то совпадать по отверстиям. Правда есть еще в столике опорная плита (fixing plate). Крепится снизу как и фрезер. Могу предположить, что плита универсальная и в ней нужно сделать отверстия самостоятельно по разметке совпадающие с имеющимися на фрезере. Могу попробовать, но пахнет извратом, если честно. Может кто сталкивался с такой проблемой? На выходных хочу столешницу клеить из досок, которые предварительно хочу прошиповать. Без столика, с фрезером на весу тяжело будет нормальные пазы сделать под склейку...
Заранее благодарен!
inpacer написал :
У меня такой же стол, плита и в самом деле универсальная, я сверлил отверстия в ней, по отверстиям в пластиковой накладке на фрезер. Там еще в инструкции был лист с какими-то кругами, наверное нужно было размечать по нему
inpacer написал :
Почему? ИМХО вполне грамотное решение, т.к. крепежные отверстия не просверлишь так, чтобы они подходили ко всем фрезерам.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Я сверлил, когда скрещивал JRT - 1 и DWT 2100.
inpacer написал :
в девичестве стол назывался Perfomax
наступание на грабли и танцы с бубнами вокруг стола описаны здесь
2inpacer сверлите пластину и не заморачивайтесь. Если в подошве фрезера есть свободные сквозные отверстия еще лучше. В пластине нарежте резьбу на м5 или м4 и вверните болты (я у них чуток бошки урезал чтоб пластина села на стол.) Тогда фрезер ставится на эти винты за 10 сек на барашковые гайки. Как-то туманно сказал, но наверное поймете
вот еще немного в тему
go написал :
А подробнее можно? А то это дело меня заинтересовало, правда не совсем понятно, что да как.
veers написал :
А подробнее можно?
Попрбую еще раз:
  1. В пластине сверлите отверстия в тех местах где в подошве фрезера сквозные дырки.
  2. Нарезаете резьбу и вворачиваете винты или болты или шпильки длиной миллиметров 40 . Можно с клеем
  3. Пластину приворачиваете навеки к столу через штатные отверстия . Винты при этом
    будут торчать резьбой вниз.
  4. Вот на них и крепите подошву фрезера барашками . Из-за того что возможно крутить барашек будут мешать различные выступы ставите пластмассовую шайбу толщиной 10мм.
    В таком варианте снимать/ставить фрезер намного быстрее. Возможны и другие варианты вот например хорошая идея если нет подходящих отверстий в подошве фрезера
Всем спасибо за помощь.
Просверлил! Прикрепил. Вроде надежно крепится. Заканчивал просто лавочки. Поэтому не смог
опробовать в работе сие счастие.
А вот эта идея:
"Попрбую еще раз:
    В таком варианте снимать/ставить фрезер намного быстрее. Возможны и другие варианты вот например хорошая идея если нет подходящих отверстий в подошве фрезера"
мне очень понравилась. В будущем так и постараюсь сделать, потому как снимать ставить фрезер
за 10 сек очень даже неплохой результат. Это не важно если фрезера хотя бы 2. А при одном просто суперовая идея.
Не понял только смысла последней фразы, а именно: Возможны и другие варианты вот например хорошая идея если нет подходящих отверстий в подошве фрезера...
Что-то не закончено. Уважаемый go. Продолжите плиз!
inpacer написал :
Все закончено и на картинке показано как за штанги от бокового упора закрепить Хоть к чему. Эту картинку я с вудтулса надыбал и cначала хотел делать по подобному принципу, но потом решил по своему ибо отверстия в подошве моего фрезера были в нужном мне месте. А именно так что болт головкой не мешал (точнее почти не мешал) пластине примкнуть к столу снизу. Бош знал что его фрезер в Джета будут пихать
Я тоже сверлил самостоятельно. Под "Фиолент-1100". Да и вообще, там пластина не имела ни одного отверстия для крепления фрезера, только центральное - под фрезу. И был чертеж с концентрическими кругами - для самостоятельной разметки...
go написал :
Попрбую еще раз:
Совет очень полезен, только на Интерсколе нет сквозных отверстий в подошве
veers написал :
Это к Serg'у, как это тяжолый фрезер без дырок, а еще говорят у них конструктора из Хилти. Кстати можно пластиковую накладку поставить поставить пошире подошвы мм на 15-20 и за нее барашками.
Собственно вот
go написал :
А это идея! Хотя у меня он прикручен вообще без накладки
go написал :
Собственно вот
Спасибо, все понятно.
veers написал :
Я тоже снимаю
Конечно, можно было ожидать, что стол окажется кривым, но чтобы настолько... 3 мм вдоль и около 1мм поперёк.
Облезающая в канавке для каретки краска и дюймовые линейки - незначительные надоразумения по сравнению с этим.
Вот так стол!!!я когда собирался делать стол то просто заказал столешницу из стали толщиной 12мм.мне ее прекрасно отфрезеровали и сделали соответствующее отверстие.Вообще задумка была серьезная,...даже патрон с цангами достал от фрезерного станка...но потом было решено бросить это дело...проще и впрямь купить нормальный,мощный,фрезер.А столешницу применили на другой фрезер...забацали простенький фрезер для одной операции.Вот такие значит пироги.
Всем доброго времени суток! Купил фрезерный стол JET JRT-1, собрал. Вот только проблема - как прикрепить к столу фрезер Makita 3612 C? В подошве фрезера кроме 4 отверстий под винты М4 (и то не сквозных), которые крепят пластиковую накладку, больше нет ничего! А такой тяжелый фрезер крепить на М4 как-то слабовато...
Может кто сталкивался с этим? Заранее благодарен!
За штанги бокового упора или прямо за подошву. Или как я предлагал за увеличенную накладку. Да и 4 шт М4 наверное выдержат
