Собсна купил в metro самый дешёвый оконник на дачу. Марки всемсунг, стоит 3500 или 4000. Не помню точно. Аппарат зверь, помещение с огромной кучей дыр охлаждает и держит без проблем. Одно но! Нет дырки для слива конденсата. Вообще нет! В итоге на дне набирается лужа воды, начинает зачёрпываться вентилятором и разбрызгиваться на внешний охладитель. Разве это порядок?
Были мысли, просверлить в днище дырочкУ, но изделие то гарантийное ...
А с оконником в комплекте ничего не было? Наподобие пакетика с винтиками. По идее, должен ещё быть комплект для слива дренажа, штуцер пластиковый и винты для крепления. В любом случае, я бы просверлил отверстие.
Ничего дорабатывать не надо.
Вода так и должна удаляться из кондея, тем более и внешний радиатор (конденсатор) так лучше охлаждается.
А если вентилятор "хлопает" по воде - это означает, что сильно низкую температуру Вы задали.
Обычно надо задавать -7°С от уличной. Иначе будете простывать и конечно ведрами вода будет течь.
Можно просто поставить на осушение, или автомат при 25°С.
"для оконников это в порядке вещей"
Не согласен. У всех с которыми сталкивался: американские, выпуска середины 50-х, наши БК-шки, LG - все имели дренажные отверстия в поддоне.
Когда покупали такой кондиционер в специализированном магазине, нас продавец предупредил, что в этой модели специально не сделан дренаж из поддона, чтобы накопившаяся там вода лучше охлаждала трубки между испарителем и радиатором, и сам радиатор, когда будет разбрызгиваться вентилятором.
Имел в девяностых годах LG, у которого не было сливных отверстий, а в инструкции было написано русским языком, что конденсат должен разбрызгиваться вентилятором внутри.
Starik49 написал :
вы инструкцию не читали: отверстие летом должно быть закрыто, открывается для слива конденсата при подготовке к зиме...
Андрёй написал :
Енто примитивная пещерная модель. Такой австралопитеки в каменном веке охлаждались
Терморегулятор как в холодильнике - 1,2,3,4 и до десяти. Естественно ставлю максимум, т.к. помещение "дырявое".
Осушения и автомата такого нет вообще в принципе.
Radio написал :
Хм... Попробуем поверить LG и Самсунг одного поля ягоды.
