Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1283382
Хочу сделать приточку. Вот предварительный расчет.
  1. Производительность:
    a) По обьему: требуется 110 кубов (S = 40м2, H = 2.75) (значит для 1-кратного обмена 110, 2-x - 220, 3-x
    • 330 кубов/час.
      б) По людям: 4 по 20 ночью = 80, днем да если в гости зашла семья 8 по 30 = 240, а ежели день рождения -
      то 10-12 чел по 30 = 360 кубов/час
      ИТОГО получаем мin - 80, max - 360 кубов/час.
  2. Обогрев. Температура зимой: - 35С, значит мощьность ТЕНа не меньше 80*(18-(-35))/3 = 1,5кВт, в -35С в
    гости никто не ходит, в -20С куда нишло 240*(18-(-20)) = 3040. Ну и остановимся на 3кВт.
  3. Фильтр. Даже не знаю. Достаточно ли будет EU3 - пыль 10 микрон до 90%, или почище EU5 - уже 1 микрон
    до 60%, или EU7 - 1 микрон до 90%. Чем выше класс фильтра тем больше сопротивление. Значит заложимся в
    EU7, а там видно будет как задышется.
  4. Глушитель. Да побольше!
  5. Диаметр воздуховодов. Для диапазона 80-360 кубов/час по 125 диаметру получаем скорость 1,8 - 8,1 м/с,
    по 160 - сответственно 1,1 - 5,0 м/с уже лучше, по 200 получаем 0,7 - 3,2 м/с тут наверное на минимуме
    маловато будет. Держим в уме 160 и 200.
  6. А есть ли место где все это разместить? Лоджия! Вертикально невозможно так как нет закутков - оконный
    просвет во всю ширину лоджии. Под потолком на лоджии. Там доступная высота 37 см но еще утеплится надо и
    звукоизолироваться - убираем 10 см. Примерно 27см высота, Длина - 200см. Ширина - 50см.
  7. Что можно засунуть в 27см, какой вентилятор? На 160 и 200, имеем диаметры 272мм (Osberg CK160B),
    286мм (Systemair K160M), 245мм (Shuft CF160), а на 200 все больше 30см уже. Значит на 160-м диаметре!
  8. Сопротивление во всей системе. Поворотов 5 и 1 тройник - вроде здесь читал по 2 или 4 Паскаля брать =
    24Па. Фильтр Systemair FFR160, если EU7 для прокачки 360кубов = 210Па. Ого!!! А для EU3 = 75Па.
    Глушитель LDC160 - около 3 Па (такая таблица).
    Обогреватель - 5Па(? прибросим) . Диффузоры - 40 (Не знаю как посчитать если в один диффузор надо
    направить 240 в другой 120 - они же параллельные, взял по максимуму для 240 для Sinus B). Клапан - 5Па
    ИТОГО с EU7 24+210+3+5+40+5 = 287, с EU3 = 24+75+3+5+40+5=152
  9. Итак при нагрузке в 152Па Osberg CK160B прокачивает 345 куба. А не больше 360 как хотелось бы!
    Просчитаем фильтр для 345 кубов, но EU5 = 70Па. Итого 147 - прокачка по графику 360. Круг замкнулся.
    Значит где-то 350 кубов/час. Ну еще погрешности туда сюда - заложимся 320 кубов - для этого винта это
    будет 168Па. Значит 168-70-40-3 = 55 на 5 поворотов, тройник, клапан.
    Не знаю правильно ли?
    И систему пришлось согнуть пополам потому как даже в сжатом виде она не входила в 206см в длинну в одну линию.
Разобрался с распределением в нужных пропорциях подаваемого воздуха в комнаты. Будет два диаметра 160 в одну и 125 в другую. Проблема пока в том что не знаю есть ли такие воздуховоды круглые которые можно без ущерба превратить в овал или сразу делать прямоугольный воздуховод - тогда есть ли такие тройники с переходом на круг и квадорат.
Еще не могу найти анмеостат или диффузов с подводкой с зади с креплением на стене но ПРАМОУГОЛЬНЫЙ - а то от цены этих Sinus-ов как-то не хорошо! Вот что--то подобное но дешевле в разы - опять ручная работа на заказ?
Pluto написал :
Посмотрите решетки вентиляционные регулируемые РВ-1 и РВ-2 производства Лисант, написано, что могут комплектоваться регулятором расхода воздуха.
Но как сделать переток от трубы к решетке? Кроме как диффузоров, решеток есть еще воздухораспределительные устройства.
Pluto написал :
Можно просто переходником с круглого на квадрат (прямоугольник), а можно с помощью расширительной камеры (ящик, с одной стороны решетка с другой труба) в принципе тот-же переход с с круглого на квадрат только размерами больше.
Если вы поставите РВ-1 в стену, то наверное и в стене же можно сделать переход.
Расширительная камера со стенками из штукатурки? Или из гибсокартона - каr вот на фотках у StanislavZ - тот ящик после глушителя - это оно и есть?
А кстати зачем после глушителя еще один самодельный глушитель?
Посмотрел по интернету - мало очень диффузоров промоугольных (штоб внешне было примерно похоже на переднюю панельку кондиционера) высота 200 и ширина 500. Все что удалось найти это Systemair Sinus B и их русская копия Арктос 1ВПТ. Цены не могу найти на 1ВПТ-С (с патрубком с зади). Еще понравился дизайн Halton TLB - размеры есть поэтому камеру можно из оцинковки сделать а к ней решетку простую присобачить.
А еще есть листовая сталь - 1000 р за 1м2 - но не знаю зачем ее предложили в одной конторе?
Фасонки типа уголок 90 /160 стоит от 250р тройники также почти. Просто читаю тут что всеже надо делать все из оцинковки - но этой оцинковки тоже навернjе всякой разной есть и даже без цинка
2Pluto
Pluto написал :
Вы не расскажите подробно про формулу выяснения требуемой мощности тэна.
80 - объем
18 - требуемая температура? почему 18? зимой не ниже 22-24 в помещении должно быть
-35 - уличная температура?
/3 - это что?
И как получается 1.5квата.. 80 * 17 (35-18) и делим на 3 = 1.5кват?
Почему именно шумоглушитель Systemair LDC 160-600?
Вот его значения:
LDC 160-900 4 10 28 42 43 20 15
А вот шумоглушитель лиссанта
ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21
Вроде у лиссанта цифры глушения повыше будут...
Я не рекламирую здесь эту команию, но я наверно так же как и вы хочу купить "лучшее из лучших" из того что есть на рынке.
Тем более, если цены от разных производителей все равно на одном уровне.
Вот я и хочу выбрать лучший шумоглушитель с большими цифрами глушения чем у других.. А не тупо купить то что продают возле дома.
StanislavZ написал :
лиссант это больше промышленная вентиляция, соответственно дизайн/удобство там на самом последнем месте.
Домой надо что-то красивое. Из того что продают в московских магазинах и по цене не высокое это вентс ищите, что больше нравится.
Pluto написал :
что вы подразумеваете под диффузорами? тарельчатый клапан с регулировкой объема проходящего воздуха? это ?
зачем они вам нужны. не проще ли регулировать производительность путем уменьшения оборотов вентилятора приточки.
Формула следующая:
dT = 2.98 * P / L
dT - разница температуры которую может нагреть обогреватель мощьность P для обьема проходящего воздуха L
(в других источниках видел коэфф 3.6)
Диффузоры, раздатчики, решетки и т.д. Для моего случая это все синонимы! Регулирование на концевиках не буду использовать так как меня устроит распределение кубов которое будет получаться сразу после тройника и сужения в одной стороне т.е из 160 в 160 и 125. Если была бы еще небольшая диспропорция - то добивался бы необходимого прикрытием одной из сторон. А так мне больше нужна красота. Выходы будут из стены - и круглые и квадратные диффузоры будут смотреться уродливо.
Спасибо что натолкунули на мысль посмотреть характеристики глушения - думал что бочки 160x900 с синтетикой внутри не сильно-то отличаются.
Я нашел следующие характеристики глушения для конструктивов 160-900 :
Лиссант ГТК160-900 8 16 27 36 47 37 21
Systemair LDC160-900 8 16 27 36 47 37 21
Ostberg CSA160-900 7 16 22 33 36 32 19
KORF SGK160/9 7,8 16,2 22,8 33 36,2 32,6 19,5
Как видно Остберг (Арктос) и Корф проигрывают в актавах от 1000Гц
А у винта Ostberg CK160B - шум к выходу 53 59 61 62 60 57 41
НО - на верхних частотах (от 1000) при любых глушаках получается меньше 30 дБ (санитарная норма для больничных палат),
так зачем платить больше? Если только для уверенности!
А вот разница в падении давления в фильтрах при 360 кубах (в 160 диаметре это 5 м/с) и фильтре EU7:
Systemair FFR160 - 210Па (по графику)
Арктос ФЛФ160 - 110Па (по графику)
Небо и земля - кто-то врет!
Pluto написал :
Формула следующая:
dT = 2.98 * P / L
спасибо, я нашел вот такую формулу (взято с
Расчет мощности канального нагревателя:
При выбранном воздушном потоке вентилятора в м3/час и нужном увеличении температуры воздуха в °С, расчет мощности канального нагревателя можно произвести по формуле: Р = Q х 0,36 х Т, где Р = мощность в Вт; Q = воздушный поток в м3/час; Т = увеличение температуры в °С.
Например, для Москвы зимняя температура принимается равной -26 °С. Необходимая температура в помещении +20 °С. Поэтому Т=26+20=46 °С.
Выбранный воздушный поток равен 500 м3/час.
P=500x0,36x46.
P=8280 Вт.
Pluto написал :
20дб. 30 это шумно. в больнице лежал слышал видел.
Pluto написал :
ну так получаем лиссант лучший??? кстати, посмотрите на цифры глушителя 100 диаметр 900см длина. они будут значительно лучше чем у любого 160.
я вот думаю может глушитель из-за более лучших характеристик гашения и взять на 100, а потом сразу после него увеличить канал до прежних 160 в вашем случае.
Ну и получите понижение шума в обмен на сопротивление. А чтоб сопротивление прокачать - нужно будет увеличить мощьность вентилятора следовательно и шум от него.
По расчетам все верно (да коэффициент 0,298 ... 0,36 что приблизительно равно 1/3 что и использую для простаты прикидывания, а мощности колориферов идут ступенчато и берешь всегда с небольшим запасом)
Еще увидел нитересную вещь - может тоже очепятка, - у обогревателя KORF минимальный обдув 1.2 м/с тогда как у других 1.5м/с.
Pluto написал :
по 160 - сответственно 1,1 - 5,0 м/с уже лучше, по 200 получаем 0,7 - 3,2 м/с тут наверное на минимуме маловато будет.
Не подскажите формулу, как рассчитать зная скорость потока воздуха и диаметр канала объем проходящего воздуха через этот канал.
Q=V*3600*S где V-m/s, S-метры квадратные, Q - метры кубические в час.
* - здесь знак умножения
Возникла проблема!
Как в утепленной лоджии (где по технологии утепления пароизоляция до холодных участков должна быть абсолтюной) поставить фильтр который идет первым - соответственно промерзает до температуры уличного воздуха - причем к нему должен быть доступ. Не могу я его как и стены замотать окончательно пенофолом и т.п. - фильтры то менять надо будет!!! Что делать????
По забору воздуха пришла идея сделать над окном козырек замкнутой треугольной формы и этот козырек сразу и будет входом в фильтр но только прямоугльный например Арктос ФЛР 300x150x375
В козырке наделаю кучу решеток чтоб "дышалось" без сопротивления - длина то 2 метра.
А фильтрам и так туго приходится.
Вот только с пароизоляцией и доступом к фильтру большой трабл!
Ящик с фильтром поставить на улице, как кондиционеры висят на домах, так и ящик такой поставить. Сомневаюсь, что если он будет окрашен в цвет фасада здания кто-нибудь будет обращать на него внимание. Кондиционеры же ставят. или теже ПВУ - эта бандура как два внешних блока кондиционера в длину и ничего, вроде из клиентов никто не жаловался, что им запретили вешать такой сундук на улице.
Либо ящик минеральной ватой оборачивать и после обить его чем-нибудь, чтобы получилась "коробка в коробке".
Еще вопрос.
Насколько близко к калориферу, точнее по фланцу от фильтра к его корпусу можно подойти с теплоизоляцией и скочем. Если близко то наверное все расплавиться - этот изолон с фольгой и скоч. Или попахивать будут. А далеко - опять же конденсат. Есть нормы какие-нибудь?
Фильтры кто-нибудь менял карманные. Они также забиты как мешки в пылесосе к концу своей жизни. Сколько в них грязи по обьему когда наступает срок для замены - битком или так чуть цвет поменял?
У меня карманный это G7, перед ним стоит V-образный G3 - вот G3 через месяц работы выглядит как фильтр от пылесоса. Карманный G7, изнутри покрывается мелкой пылью и становится темно-серый, его меняю когда на выходной решётке в комнате вижу налет пыли.
Pluto написал :
Уже как то выкладывал фото.2-3 месяца работы.
Ужас! Неужели так сильно засоряются!?
Снова проблемы! Не могу расположить тройник и к нему сразу повороты и переходы - хоть на заказ делай. С хомутами расстояние теряется. В 3-D уже всяко перекрутил. Может просто сделать прямоугольную распределительную камеру и в ней можно сделать вход и выходы на любых высотах, расстояниях (а то чтобы развернуться на 180 град нужна ширина 3 диаметра) и любых диаметров сразу и дешевле. Чем чревато?
