Сначала сбивайте старую слабодержащуюся штукатурку и шпатлёвку, места где от них остались следы, зачищайте металлической щёткой. обычно когда сдают дом ими подмазывают дыры и трещины в плитах.
Затем грунтуйте стены и потолки бетоконтактом. постарайтесь купить не левак.
После этого можете штукатурить.
ps. Перед шпатлёвкой не помешает прогрунтовать штукатурку, после шпатлёвки перед обоями тоже грунтовать. но не бетоконтактом, а специальными грунтовками.
pps. На гладкие бетонные стены простая грунтовка не пойдёт, штукатурка может потом пластами отваливаться.
Скажите пожалуйста тогда вот что...стены обрабатываю бетоноконтактом - стены голые (новостройка)(посоветуйте какой лучше по цене и качеству)...а на штукатурку я могу простую грунтовку или тоже бетоноконтакт??... Штукатурка везде "Ротбанд" будет.
KLfes написал :
скажите пожалуйста тогда вот что...стены обрабатываю бетоноконтактом - стены голые (новостройка)(
Сначала определитесь, действительно ли вам нужен бетоконтакт. Он применяется только для невпитывающих оснований (гладкий бетон, плитка). В остальных случаях необходимо использовать грунтовку глубокого проникновения.
KLfes написал :
Стены гладкий бетон...вот блин...чего тока не придумают лишь бы денег сотдрать... бетоноконтакт 1200 стоит за 20 кг а у меня надо 250 кв м им покрывать обалдеть...
Почему то мой строитель является противником БЕТОНКОНТАКТА. Поэтому положил на гладкий бетонный потолок под Ротбанд грунтовку Юнис. Есть ли у кого-нибудь еще аргументы против бетонконтакта?
KLfes написал :
стены гладкий бетон...... вот блин...чего тока не придумают лишь бы денег сотдрать....бетоноконтакт 1200 стоит за 20 кг а у меня надо 250 кв м им покрывать обалдеть...
Мне покрывали 300кв.м стен и 100кв.м потолков. Именно Кнауф Бетоконтакт. Розовый такой, с песочком. После него стены липкие и как шкурка на ощупь. Спецы грят, если им даже стекло помазать, потом штукатурку хрен оторвешь. Так что, я не жалею ) А Вам хватит пары таких банок по 20кг (я брал банки по 5кг, 420р). Ваши 2400р по сравнению со стоимостью Ротбанда и работы по штукатурке (200р кв.м) роли не играют )
KLfes написал :
скажите пожалуйста тогда вот что...стены обрабатываю бетоноконтактом - стены голые (новостройка)(посоветуйте какой лучше по цене и качеству)...а на штукатурку я могу простую грунтовку или тоже бетоноконтакт??...штукатурка везде "Ротбанд" будет
Поверх Ротбанда Бетоконтакт НЕ ПОЙДЕТ. Я грунтую Pufas LF. Перед шпаклевкой грунтовать тоже обязательно, иначе Ротбанд всю воду из шпаклевки впитает.
ЗЫ. Намба ван: не экономьте на грунтовках. Намба ту: лично осматривайте прогрунтованные поверхности.
ЗЗЫ: Бетоконтакт не любят "мастера" за розовый цвет: четко видно, грунтовали или нет
Vadik написал :
а мне розовый бетоконтакт не понравился, по моему он левый.
Левый он или нет нужно определять не по цвету, а по его консистенции, запаху, а самое главное по прочности плёнки и её адгезии к основанию. Розовый, а точнее ближе к оранжевому есть, например, Бетоноконтакт (Суперконтакт), к-рый выпускается подольским "Акроном" (фактически это noname производитель). Его можно встретить на московкских строительных рынках. Сейчас аналогов кануфовского бетоконтакта очень много и те, к-рые от известных производителей очень неплохие, т.е. не хуже, чем у КНАУФа и при этом дешевле
Vadik написал :
to KLfes: а то что мастера говорят, слушать не надо. лучше у независимых людей уточнять. потому как 90% мастеров разгильдяи и воры.
Нужно читать описание назначения материала или описание соответствующей технологии, например, штукатурных работ, т.к. 90% независимых людей нихрена не знают, но делают вид, что знают ....
Господа!
В родном городе видел только БЕТОН-КОНТАКТ (а не БЕТОКОНТАКТ) от Старателей. Что про него можете сказать, а то смотрю этих контактов оказывается вон сколько плюс еще и левые продаются.
А вот еще вопросик: на Глимсовской упаковке(6 кг) написано: срок хранения 6 месяцев, а сбоку нашлепка: годен до сентября 2007 года, на этой нашлепке еще стоит номер партии. Дата изготов-
ления нигде не найдена, может она конечно закодирована в номере партии, но поди же разберись. А продавцы в Леруа вообще НУЛЕВЫЕ, если бы у меня такие работали, то разогнал бы на хрен.Толком ответить не умеют, даже не подошли к стеллажу с товаром не посмотрели.Сказали, что проблемы производителя.В общем магазин сам ничего, но персонал отстойный.Данный вопрос возник из-за сильных морозов минувшей зимой.
2((Валера)) Если бЕтонные стены - не гладкий монолит, то и нанесения обычной грунтовки будет достаточно. Для "сверх-страховки" плиточный клей можно взять категории "для сложных поверхностей".
Ребят ответьте мне пожалуйста на вопрос, вот в новостроях, те что идут хоть с каким то ремонтом, бетонные стены штукатурят, предварительно обработанные бетонконтактом за 1000р/20кг?: )
stroika написал :
против перфа не одна штукатурка не устоит
Если Ротбанд на Бетоконтакте, то когда штробишь скажем под эл.проводку, не штукатурка от бетона отлетает, а скорее в самой штукатурке - расслоение, и выбиваются только небольшими кусками. Иными словами, за бетон штукатурка держится насмерть
Я бы, прежде чем мазать Бетоконтактом, если стены что то впитывают, грунтанул бы их Церезитом СТ17, да поштукатурил бы кусочек 30х30 см, а через пару неделек попробовал бы оторвать При наличии Бетоконтакта под рукой, рядом бы такой же кусочек с Бетоконтактом сделал, можно было бы сравнить и сделать выводы о необходимости применения Бетоконтакта.
Делал Бетоконтактом стены и потолки - зверская вещь! Стены - гладкий бетон от застройщика. перед Бетоконтактом ничего грунтовать не надо, только очень хорошо перемешать его перед применением и во время работ периодически перемешивать. Работать лучше в одежде полностью закрывающей тело - сначало делал в футболке- ох и намучался потом и лицо закрывать полностью. Если не сами будете наносить - то накрывайте окна, батареи и рамы - отодрать после высыхания практически нереально. на потолке в одном месте остался кусок примерно 20*40 см, где не прошелся валиком и сразу не заметил. после того, как весь потолок был сделан и покрашен краской, образовался пузырь и, поддев шпателем, очень легко отошла от потолка штукатурка, как раз в том месте, где "схалтурил". По краям "проплешины" , где бетоконтакт был, отодрать ничего не удалось. так что "рекомендации лучших собаководов" если финансы позволяют- Бетоконтакт однозначно.
