#101952
c-u написал :
зачем мне "там" смотреть, я рулеткой в магазине измерял буквально эту "розу" (кстати, из акриловых мне ravac показался наиболее оптимальным по качеству\цене.. правда, это все просто визуально, сам не пользовался).
поэтому отвественно заявляю - места даже в Rosa 150х105 меньше, чем в стальной(!) 170х70.
по ссылке вообще сравнивают с акриловой 170х80, и действительно, в такой прямой акриловой места меньше, чем в указанной "компактной угловой" - из-за больших отбортовок в акриле.
а чего сравнивать угловую 1500 с прямой 1700? вы сравните угловую 1700 Х 1050 (та же роза раваковская) и увидите, что объем значительно больше
странный у нас какой-то разговор.
понятно что угловая будет по чаше больше, чем ТАКОЙ же длины АКРИЛОВАЯ (со стальной все равно не уверен - у нее меньше места занято на "декоративные изгибы", так что стальная 170х70 вполне может быть больше по чаше, чем акриловая 170х105) .
я всего лишь предупредил автора вопроса, что надо скептически подходить и самому смотреть размер чаши, и что "эконом-угловые", типа 150х105, это реально очень маленькие ванны, сильно меньше "стандартных" стальных, хотя и занимают ощутимо больше места.
c-u написал :
Конечно странный! Сначала:
c-u написал :
кстати, в "угловой" типа 150х100 места даже меньше чем в ванне 170х70
Потом:
c-u написал :
брать "угловую-эконом" типа полтора на полтора - так я уже говорил, что там чаша меньше чем у 170х70
там же был чертеж по ссылке.
в ванне полтора на полтора размер чаши указан как 125см (и непонятно, это внизу, или нет, т.е. м.б. горизонтальное внутреннее "днище" и меньше).
в стальной 170х70 ПО НИЖНЕЙ внутренней горизонтальной поверхности чаши, если не изменяет память, 130 сантиметров.
так что не все так просто с катетами надо учитывать "красивости", все эти изгибы в акриле, отъедающие место.
правда, надо отметить что по объему ванна полтора на полтора больше (300 литров), хотя не ясно, как они меряли - я мерил стальную 170х70 (прикидывал, какой водогрей нужен), там было 200 с чем-то литров ДО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕЛИВА. До краев вполне могло и 300 войти - сверху-то ванна значительно шире.
Рассуждения насчет катетов не верны. Надо попытаться вписать в 90 градусный сектор окружности радиусом 150см ПРЯМУГОЛЬНИК (чашу, размер поверху) размером условно 160х60см, который легко вписывается в прямоугольную ванну 170х70см (по 5см на борта). А не просто ЛИНИИ сравнивать
Prok12 написал :
Т.е.? Гипотенуза таки меньше?
Prok12 написал :
Смысл? В ванну нужно вписывать себя и в угловую это получается лучше.
c-u написал :
А зачем днище-то измерять? Его длина от формы очень зависит и не влияет на помещаемость (не все могут параллельно дну в ванну поместиться). Мне кажется что нужно брать размер по верхнему краю, и он там 162см.
c-u написал :
Методом налития жидкости
Олег_Ж написал :
Сергей М
Мне тоже нравится, мне цена не нравится....Кстати, спрашивал также у знакомых про ЭТО. Один знающий мэн сказал, что не важно какой конфигурации и формы ванна, главное - чтоб был массаж!
А за Розу - спасибо...И цена не кусачая. Я так чую разговор может плавно перейти в сторону материала, из которого ванна сделана. Тот же знакомец рекомендовал пластик (видимо акрил, а еще бывают какие?). Особенно в своем доме, где энергоносители и вода по счетчику, актуально - чугун ведь долго греть нужно.
у них вроде есть чуть меньше и подешевле
а ванны бывают еще из литьевого мрамора, собственно о ней я и писал
расцветку можно практически любую выбрать
aterney написал :
дьявол, как обычно, в деталях
я уже сказал про перелив, т.е. РЕАЛЬНЫЙ объем, который я измерял.
производитель может просто в AutoCAD, безо всякого "налития жидкости" вычислить объем, вот только это будет объем теоретический, не имеющий отношения к тому, сколько воды можно налить.
то, что объем тела, для которого все это и предназначено надо еще вычесть - уже другой вопрос, тут каждый без труда сам вычтет для себя.
Prok12 написал :
так никто линии и не сравнивает. сравните чертежи и объемы ванн 150 см длиной прямой и угловой и все станет ясно. угловая 150 всегда больше (объемнее), чем такая же прямая. объем ванны всегда измеряется до перелива.
Очень понравилась фраза про "насыщение позвоночника кислородом"
Сколько в Москве стоит самая дешёвая угловая ванна?
Бывают ли они стальные или чугунные?
Prok12 написал :
Я от угловой отказался. Хотя место есть. Беру прямую 180х80см. Причем глубокую. В ней и вдвоем - запросто. А угловые - дань моде. ИМХО: не практично, сама чаша там МЕНЬШЕ
Я тоже при санузле 184 на 225 думал-думал и решил взять чугунину 180Х80. А глубокая - это какая?
Удалось поставить в маленькую ванную комнату ассиметричную угловую ванну 150Х95 вместо обычной 150Х75. Очень нравится, размер по ощущениям существенно больше и в длину и в ширину (правда я искала ванну без широкой отбортовки). Душ принимать намного комфортнее, есть где развернуться. Не нравится только одно: при мытье ванны сложно дотягиваться до угла, хоть мой его сидя в ванной . Ванну брала Джоана-Церсанит.
