#1284807
Подскажите оптимальное решение деревянного перекрытия, дом из пеноблока, остановился на балках из деревянного бруса, хотелось бы уточнить оптимальное сечение, с расчетом на то, что в перспективе планируется мансарда, сам дом здесь:
john74 написал :
В каком смысле- оптимальное решение? Вы же уже решили- деревянное...
Тут по размерам балок:
Как раз размеры и интересуют, как это расчитывается? Расстояние между балками?
Может это Вам поможет -
Снизу/сверху обшивка балки доской 50-кой, в промежуток между досками самопальный опилкобетон монолитной плитой.
Я Вы еще подумайте. Я сделал чердачное перекрытие балками - возни много, а выигрыш в цене всего ничего...
Балки 200х100 через 60см. Максимальный пролет 4,6м. Подшивка снизу - фанера 10мм. Пленку для пароизоляции не забудьте.
Спасибо!
Посчитал. Остановился на сечении 200х200 (брус, сосна), максимальный пролет 5м, растояние между балками 1м.
"Пленку для пароизоляции не забудьте."
Поясните пожалуйста, зачем?
john74 написал :
Табличка из поста №2 показывает, что надо брус 22х16см при шаге- 1м, и 18х14 при шаге 0,6м.
200х200 только краном поднимать...-
По пароизоляции:
Заполнение перекрытий: (внизу- ссылки на картинки).
"200х200 только краном поднимать..."
Если прога не врет, то всего на 12 кг тяжелее чем 220х160...
Михалыч написал :
У меня обвязку на столбы, брус 200х300х6000 (перестраховался) поднимали вдвоём, руками, с активным использованием не подлежащих печати словесных конструкций.
Поскольку
john74 написал :
то имеет смысл сейчас не
john74 написал :
Остановился на сечении 200х200 (брус, сосна), максимальный пролет 5м, расстояние между балками 1м.
а взять балки 200х150х5000 с шагом 600. Как раз под размерчик плит теплоизоляции, а когда будет мансарда, останется как шумоизоляция. Разница по объёму будет примерно 0,15м3 в плюс, а поднимать всё же много легче.
2john74 Ну значит и их краном...
Двутавр не хотите? Удобнее будет в работе. На нижние полки- доски. Сверху- пергамин и шлак. Снизу- гипрок. 14-16-й балки на 5м хватит. С шагом 0,9м.
Главное- без жуков. 100%.
Wodik написал :
У меня перемычки оконные такие, только короче (1500-1800), в сечение пеноблока, правда из лиственницы, поднимали руками, правда тоже с преобладанием непечатных выражений
Михалыч написал :
дело в том, что брус уже есть, да и попробовал его на веранду (см: , правда там шаг почти полтора метра), но там нагрузки сверху никакой не предполагается, а 200 удобно в пеноблочную стену закладывать, а вот собственно для самого дома возникли сомнения, там пролеты не 4, а 5 метров + возможна в дальнейшем дополнительная нагрузка в виде мансардной комнаты.
PS. Поднимается он на верх впринципе нормально, но в данном случае манипулятор был под боком, заодно и закинул, а растаскивали уже руками.
john74 написал :
Ну тады- ой!
Угу, собственно вопрос и был изначально о том, как это все просчитать, в смысле шаг, сечение (можно было бы его распустить на более тонкие и уменьшить шаг, например или заказать другой, а этот на доску распустить), но если верить проге из поста номер 4 (спасибо Wodik!), то получается что можно смело раскладывать имеющийся двухсотый брус через метр. В общем буду пробовать, отпишу что из этого получилось
для этого можно распилить балку на доски и расставить их равонмерно
Михалыч написал :
Двутавр не хотите?
Пока не поздно.
В общем сделал из бруса, посмотреть можно здесь:
Брус 200х200 растояние между брусом - 1 метр
2john74 Ну неплохо. А скобок- по две лучше... -
