#98801
Вобщем нужна пила с шиной (надо резать необрезную доску на заготовки и пилить щиты из массива).
Насколько велика разница между Makita с шиной и Mafell, Festool с шиной (эти пилы удобны под эти задачи)?
Насколько важна функция погружения пилы?
И еще один вопрос, допустим шина 1400мм, а заготовка 1000мм, струбцины сдвигаются по шине? К шине Makita струбцины есть?
По виду шина Festool надежней чем Mafell.
Где можно глянуть на шины Makita?
Nikolaj написал :
Шины Макита.
Эти шины от Макиты, как шпионы. Их негде нет. Попытался заказать а продавцы говорят их нету на ближайшее полугодие. Во как.
А вот шина от Метабо спокойно продается и стоит 3500 рупий.
В Питере шины есть макитовские. Во многих местах видел. Равно как и метабо и фестул.Если Солнечногорск -ленинградской области, то увидеть реально!
Навскидку можете сказать, есть принципиальный отличий от шины Festool (имею ввиду;само крипление к заготовке и конструкция шины) у шины Festool на шине выступ в виде полого прямоугольника (если смотреть в разрезе) у Mafell выступ такойже толщены как сама шина (в разрезе), по мне у Festool конструкция лучше.
Nikolaj написал :
Шину никогда не покупал ни к чему, прижимаю длинный уровень струпцинами например чтоб двери подрезать и пилю слегка прижимая пилу боком.
Есть одно ВАЖНОЕ отличие у этих пил! Maffel делается с литой чугунной подошвой благодаря которой
пиление под углом намного точнее! Кроме того с кем не случалось что инструмент падает просто на пол, при этом макитовская жестянка согнётся и исправить её будет совсем не просто......
Раньше макита делала пилу с выбросом опилок впереди и когда смотриш на круг чтоб не сбиться с линии опилки летели точно в глаза!
Mafell MS55 полностью из литья (кроме корпуса двигателя).
С Остнасткой BOSCH нет проблем, широкий ассортимент, всегда можно достать, лиш бы деньги были.
Часто этот фактор остнастки, если много всякого хочется, -учитывается при выборе/предпочтении самого бренда. Да и без остнастки он хорош.
