Друзья! Присоветуйте последовательность - есть квартира с получистовой отделкой. Стены оштукатурены по уровню, на полу стяжка. Стяжку однозначно менять - сыпется как песок. В стяжке находятся трубы отопления и водоснабжения (метапол) - в квартире индивидуальное отопление - котел Бакси. Что делать сначала - шпаклевать стены или менять стяжку и выравнивать пол? Как правильно?
kalabanga написал :
Можно попробовать пропитать грунтовкой. Под ламинат может и такой прочности стяжки будет достаточно. Под плитку и линолиум сложнее, но можно поступить как с сухой стяжкой, положить поверх песка ГВЛ.
kalabanga написал :
Все равно. Но если уровень пол будет понижаться то сначала стяжку.
