Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема. Никак не могу сообразить с чего начать. Делаю санузел в деревянном доме сам и никогда этим не занимался. Вопрос такой! Что в начале сделать, залить пол и потом на него установить металлокаркас под гипсокартон или сначало каркас, а потом залить пол? Наливной пол расчитываю толщиной 0,5-1 см.
Пол прочный и ровный настелил новый доска 40- ка. Если я установлю направляющий профиль а потом залью пол то полка профиля станет меньше на 1 см к чему тогда крепить низ листа гипсокартона?
prokkosha написал :
Это Вы на доски собрались наливной пол делать? Думаю, стоит пересмотреть технологию Я, никогда не делал санузел в деревянном доме, но, в голову приходить такая идея - Постелить на доски фанеру 12мм, на фанеру лист влагостойкого ГВЛ 12мм, потом ставить профиля, крутить гипрок, потом прогрунтовать всё по хорошему, промазать пол и стены обмазочной гидроизоляцией и поклеить плитку на клей для критических оснований. Как такая идея? А наливной пол в 1 см на досках лежать не будет, потрескается сразу и раскрошится.
prokkosha написал :
Так надо или пол сначала залить или стену полностью построить.
prokkosha написал :
ГВЛ - Это лист гипсокартона?
Пожаловаться на это сообщение
Не, это лист гипсоволокна. Купите влагостойкий но гидроизоляцию обязательно! А может и ЦСП вместо ГВЛ лучше, она прочнее должна быть, но мне не приходилось с ней работать.
prokkosha написал :
Как сделать гидроизоляцию, под лист?
На лист, перед плиткой, с заходом на стены сантиметров на 15, с проклейкой углов строительным бинтом, а там, где вода будет попадать на стены (на плитку), то и туда гидроизоляцию. Например Кнауф Флехендихт. Или Лугато или Киллто или ещё какую нибудь, смотря что у вас продают
prokkosha написал :
Самое простое что есть всегда так это пленка! Но вот вопрос, схватитится ли на ней плитка?
Нет конечно Используйте нормальную обмазочную гидроизоляцию. Что нибудь, да продают. Только не дёшего это. Кнауф Флехендихт стоит около 1200р за банку 6 кг. Если Вам только на пол, то может хватить одной банки (площадь не знаю). Другие ещё дороже. Может быть что то отечественное есть, не дорогое, но я не пользовался.
