#1286349
Добрый вечер!Нужен специалист по ремонту опель вектра а 90 г в!Что имеем пропала искра,заменили датчик колена,провода ,бобину-но ее нет(искры)!еще нужно заменить гидроэлектро клапан на коробке(автомат)двигатель С20 NE
Реле блокируюшее от сигналки в чьей цепи?
нет сигналки
77kostya, нужен спец. который посмотрит сам авто или даст совет здесь?
Лучше оттащить машину в сервис.
Как вариант - порван ремень ГРМ. Нужно отогнуть кожух и попросить кого-то покрутить стартер, если распредвал стоит, то бяда.
pechkin
Для этого достаточно открыть маслозаливную горловину...
... 77kostya
Загорается ли лампочка ЧЕК при включении зажигания, попробуйте поменять ... реле бензонасоса
Свалю на несколько дней, поэтому поясню... Контрольное напряжение датчика коленвала на комп, транзитом проходит через реле б /насоса, бывают повреждения пайки от вибрации...
77kostya скинь номер телефона мне в личку..подьеду починю......надеюсь 11-летний опыт ремонта авто поможет
Спасибо всем,кто откликнулся!Вовремя избавился от нее!
Это у меня была первая машина. И тоже страдал пропаданием искры.
Оказалось дело в коммутаторе зажигания - блочок в корпусе распределителя. Причем покупал новый и спустя какое-то время та же история. Оказалось в нем отваливается масса. Лечилось расковыриванием заливки и пайкой.
