#1286668
Как можно проверить "старые" автоматы на работоспособность, интересует больше всего КЗ!!
Если есть амперметр, трансформатор и низковольтная нагрузка (10А = 3 лампочки 12В 35Вт параллельно) то эксперимент безопасен. Включаете нагрузку через автомат и даете ток. Трансформатор нужен мощный.
Трансформатора как раз нету :-( А еще способы?
Не уверен, как автоматы постоянный ток переваривают... Можно типа от автомобильного аккумулятора ток 10-20-50А легко обеспечить (только недолго ). Но это лишь мои фантазии.
Собственно, из возможных подручных средств - либо сварочник, либо действительно автомобильная АКБ. Автомат постоянку такого напряжения нормально "переварит".
2pasha5589 Сварочный аппарат, токоизм.клещи - устанавливаете 10 кратный ток номинала и вперед.
__________________
Гудбай, Америка, о_О_О!!!
Разьясните пож товарищу, а как ток то установить и что с ним делать???
pasha5589 написал :
Ну просто устроить КЗ
Ну не совсем КЗ, на 2 шага выше исправный последовательно включить. Тогда если нервы крепкие - можно Но я этого Вам не советовал
Если что, я тоже не серьезно предлагал
Ну а если серьезно, то при отсутствии трансформатора, думаю бытовым сварочником можно попробовать.
Да вот только инверторы в режиме КЗ сбрасывают ток (умные гады).
Если просто взять сварочный трансформатор у которого есть регулировка тока...
Фиг знает что получится из этого...
Вот если есть сварочный трансформатор + ЛАТР для регулирования напряжения, которое подается на сварочник...
Хотя, если вообще просто вместо электрода включить автомат, и врубить сварочник...
Наверное таким способом можно проверить работает/или нет, но не определить ток срабатывания
