#1287341
Подскажите, как лучше - удалить ламинат из под шкафа, или устанавливать шкаф на ламинат.
Ламинату нужна свобода для того чтобы расширяться-сжиматься при изменениях влажности.Если шкаф-купе такой конструкции,что нужно жесткое крепление к полу,то лучше ламинат в этом месте демонтировать.
СВОБОДУ ЛАМИНАТУ!
deletear написал :
СВОБОДУ ЛАМИНАТУ!
Если по уму - так оно. Но я крепил нижнюю направляющую к полу прямо сквозь ламинат. Пока за полтора года никаких отрицательных последствий не повлекло.
Добавлю: тепловые деформации (в результате которых настил "плавает") пропорциональны его линейным размерам (настил 10х5 метров вдоль длинной стороны будет "плыть" в 2 раза больше, чем вдоль короткой). Поэтому отчасти ответ зависит от того, в каком именно месте помещения будет шкаф.
У себя (длина комнаты 5 метров) даже не буду заморачиваться - привинчу нижний рельс прямо к ламинату; ну, уплывет он на пару-тройку миллиметров, так при высоте дверей 2500 угол "завала" дверей будет мизерным.
А для желающих крепить шкаф к полу свозь ламинат здесь где-то был совет - сверлить в ламинате отверстие бОльшего диаметра, чем шуруп. Делается типа того, как "обходятся" трубы стояков отопления, например.
