Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации.
В квартире решили поменять розетку, купили двойную и у нее оказали 4 схода. Перед установкой розетки отключили автомат. В общем неправильно подключили провода (как узнали потом). В подъездном щитке включаем автомат а он в обратку отщелкивается (не включается). Вызываем электрика, он начал смотреть. Я живу на 5 этаже, щиты 5,4,3 этажей были электролизованы. В итоге на 3 этажа в щитке нашел обугленный-оторванный провод, (я так понимаю это был ноль, т.к. он там начал какую-то гайку крутить, и наращивал провода), после всех манипуляций, дал свет всем 3-м этажам. Поднимается к нам, опять шеткает автомат, а он в обратку, в итоге выяснил электрик что мы не правильно подсоединили розетку.
И сказал что в результате того что Вы не правильно подсоединили розетку, был скачак напряжения, и в результате полетела вся техника у соседей с 3 по 5 этажи.
Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать?
Спасибо
виновата проводка слабая в стояке. Вы тут не причём. после своих автоматов делайте что хотите- никого это не должно волновать. тем более что Ваш автомат отключается. всё что ДО автомата вашего- не в зоне Вашей ответственности
И пытается Вас развести на компенсацию соседям??? Короткое замыкание (похоже в Вашей розетке вы его устроили соединив фазу и ноль) отключил ВАШ автомат. Вся остальная проблема с перепадом напряжения и выходом из строя техники - это вина электромонтера, допустившего ослабление нулевого контакта в сборке (эл.щите) соседей. Поскольку в сети 0.4кВ защитное заземление эквивалентно занулению (и следовательно его в советском союзе никто неделал - в смысле-отдельный заземляющий контур), то при потере нуля у них (соседей)пощел перекос по фазам. Но часть гармонических составляющих, произошедших при КЗ конечно же внесла сумятицу , поскольку большинство современной техники перепадом напряжения убить не удасться.
Так что спите спокойно. Но электрику в доме должен делать электрик...
Если будут проблемы с соседями (а если сгорело много техники, то похоже будут), посторайтесь им это СПОКОЙНО объяснить. И в дальнейшем им судится предстоит НЕ С ВАМИ, а с организацией, обслуживающей ваш дом, и допустившей такое состояние электросети, то от простого КЗ (сгоревшей лампочки, утюга и т.д.) в одной из квартир, вылетают все приборы в доме... Всего доброго.
Спасибо большое за ответ.
Только вот что мне на другом форуме написали:
"Виноваты Вы.
Действительно при "коротком замыкании" на "нулевом" проводе (он общий для всех потребителей, как минимум Вашего подъезда) оказывается "фаза" (вам еще повезло, что оказалось два "нуля" на подъезд).
Как следствие, у остальных в розетках оказывается не 220 вольт, а межфазное 380 со всеми печальными последствиями.
Что делать:
Готовиться покрывать пострадавшим убытки."
zigmynt написал :
Как Вы это можите прокомментировать?
это не правильный ответ.правильные вам уже дали.ноль на третьем этаже видимо подгорел уже давно,просто ваш коротыш был последней каплей.вина полностью на управляющей кампании:ревизию надо делать эл.стоякам регулярно,хотя бы визуально:подгоревший ноль сразу заметно.
4Серый написал :
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать. В моём квартирном щитке начал плавится провод который на стиральную машинку СО своим отдельным автоматом. Вызвала мастера, знакомого, не официально. Он сказал что разболтался ноль, поставил ваговскую клемму, всё работало хорошо. Минут через 20 после того как он ушёл, выключился свет во всей квартире, автоматы не выбило. У соседки двумя этажами выше горел провод, она вызвала электриков из управляющий. Они прошли по всему стояку и говорят что это у меня проблема, так как произошло размыкание нуля и вообще ВАговские клеммы нельзя ставить на алюминивые провода. У соседа между нами сгорела бытовая техника, вопрос : могло ли так получится что из за размыкания ноля в одной розетке у меня в квартире ,вылетела вся нулевая сеть?
Елена1976 написал:
А это то что стало после прихода электрике изи управляющей
По номиналам автоматов криминала не было и нет. Учтите только, что конструкция смертельно опасна для Вас: стиральная машина по инструкции должна подключаться с заземлением (которого в этой квартире явно нет), но риск от отсутствие заземления можно на 99% компенсировать "дифференциальным автоматом" в щитке. Нет ни того, ни другого, поэтому замыкание или вода в нагревателе машины имеют право убить Вас на месте. Дифференциальный автомат не помешает машине нежно кусаться даже в выключенном состоянии, но убить не даст.
По поводу событий мнение прежнее: ваше замыкание в розетке было соломинкой, поломавшей перегруженного аварийного верблюда. Перегорание провода нуля в стояке (далеко за пределами квартиры) может и должно давать 380 вольт в некоторых розетках, кому не повезло.
Пружинные клеммы ВАГО действительно не приспособлены к алюминию, имеют право гореть, убрали их правильно. Но последствия горения чисто локальные.
Елена1976 написал:
не подскажите какой мощности диф автомат надо ставить на стиральную машинку?
У дифавтомата два номинала.
Один Вы уже знаете: он такой же, как у установленного автомата, и он же написан и на вилке машины, и на розетке. 16 ампер, и ни копейкой больше.
Второй номинал - дифференциальный. На какой ток через Ваше тело отреагирует защита при пробое изоляции в машине: 30 мА, оно же 0,03А. Можно 10 мА, но не принципиально. Нельзя 100 мА (0,1А) и более: не отреагирует на ток через человека.
AlexeyL, спасибо. Обязательно поставлю дифавтоматы. Я вот не совсем понимаю, если я поменяю проводку в квартире на медную, а общедомовая аллюминия мне это что то даст? Или места соединения будут гореть постоянно?
MaSeVi, а пока я жду это раз и готово. Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут? Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?
Елена1976 написал: MaSeVi, а пока я жду это раз и готово. Места соединения медной и аллюминивой проводки как уживатся будут? Просто имеет ли смысл менять только в своей квартире?
Елена1976, да. Имеет. Как минимум потому, что аллюминиевая проводка очень не любит перемонтажа рзеток, выключателей, люстр. Пли любой манипуляции с проводами в подрозетнике большой шанс сломать проводник или надломить его до критического уменьшения сечения (что вы и видели на своем примере с отгоревшим проводником).
По фото мне показалось, что обгоревший проводник пострадал не в месте подсоединения, а где-то посерединке. У меня не такой опытный глаз определять сечение по фото, но мне кажется, что сечения отгоревшего проводника никак не хватало обслуживать несколько автоматов по 16А - он питал шинку ноля, от которой кормилась не одна линия под автоматами 16А.
Мишутк написал:
И в связи с этим вопрос автору темы: где находится общий, "вводной" автомат, и какой у него номинал? Есть ли такой автомат вообще?
strider1978 написал:
а мастер потревожил ветхий стояк и соседский ноль отъехал окончательно.
Поправлю: не соседский, а общий. От обрыва соседского, то бишь однофазного, ноля никаких последствий не происходит: гореть начинает при обрыве общего ноля в четырёхпроводной (равно как и пятипроводной) линии между этажами, "стояка". Относительно недорогой рецепт защиты нужно тут упомянуть для автора вопроса: "реле напряжения" в квартирном щите.
Елена1976 написал:
Никак, разумеется. Надо исключить их взаимный контакт и всё.
MaSeVi, я как раз не исключаю, а обеспечиваю надежный контакт, или пайкой или клеммником, но изолирую от влажного воздуха или термоусадкой или смазкой.
