#1287631
Думаем с женой над вариантом электропроводки в деревянном доме (даче)
Собственно хочу узнать - нет ли каких-то вариантов комплексных систем, оптимизированных именно для деревянных срубов под укладку в короба. Чем это может отличаться от обычного короба (как в офисах по стене делают) или плинтуса - даже не представляю, но всё-таки... Но также не представляю, как будут все эти плинтусы устанавливаться и выглядеть на мягко говоря неплоских стенах сруба...
Sergey_Msk написал :
А зачем вам короба на срубе? Думаете, что они лучше кабеля будут выглядеть?
Только окраской "под дерево"
если бревно не оцилиндрованное,лучше вообще без коробов.а то намумукаетесь с ними,особенно вертикальными(такая "страсть" получается.)
очень неприглядно.
Спасибо откликнувшимся, посмотрел фото готовых работ на сайтах фирм, сделано всё очень аккуратно, но действительно, "домашнее порно" получается... Особенно вертикали... Бум думать...
Или деньги копить на скрытую проводку... (провода под полом + розетки в нижнем венце).
Кстати, допустимо ли для прокладки 2.5мм2 использовать профиль для гипсокартона вместо труб (снизу направляющий, сверху стоечный, и вокруг хомутом стянуть)? Или это профанация получится?
Бум думать...
А чем открытая проводка не устраивает?
Всё - вопрос вкуса и бюджета. Смотрели варианты в коробах - не очень, особенно вертикальные спуски-подъемы. Розетки в полу - непривычно, да и наверное мусор туда сыпаться будет, вода.... Открытый витой провод а ля "советская власть + электрификация всей страны" - на любителя, да и не совсем подходит под определение "открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.", хотя красивее коробов.
Аккуратнее всего показались встроенные розетки в нижнем бревне (, , но, боюсь, цена вопроса зашкалит, если как пишут "на установку одной точки у мастера уходит полдня"...)
Я имею ввиду открытым кабелем NYM без всяких коробов и плинтусов.
Ну сколько у мастера времени уходит, это вопрос спорный... Но то, что в бревно установить скрытую розетку сложнее, чем на плоскую поверхность ... это точно.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
И короб, повторяющий изящные изгибы сруба, тоже тяжело найти.
avmal написал :
А без смайлика эту фразу можно воспринять как информацию о минимальной, но всё же, возможности найти такой короб....
Можно ... Только меня тут недавно попрекнули, что я смайлики часто вставляю - вот и боюсь теперь нарываться ...
avmal написал :
Только меня тут недавно попрекнули, что я смайлики...
Была подобная ситуация... Тогда я в скобках стал описывать смайлики. (улыбка)
Затем снова перешёл на смйлики и вопросов не возникало... (смущённая улыбка)
Помогло наверное (удивление)
сорри за оффтоп (смайлик с пакатом "оффтоп")
avmal написал :
стамеской аккуратно выдалбливать в древесине под короб,только это долго,муторно и опять же дорого.
4Серый написал :
Зачем такое извращение? Если хочется стены попортить, возьмите паркетку с направляющей шиной - пускай железо работает..
На крайний случай - в мет. трубе по наружным стенам, подполу и чердаку... ..вот только с перегородками придется повозиться..
