Здравствуйте ,
Никто не знает как отрегулировать насосную станцию поверхностного типа ?
-у меня из колодца вода поступает в промежуточный бак в подвале (вода подаётся из колодца в бак ) , а она затем идёт самотёком из бака (бак выше чем станция) на насосную станцию с поверхностным насосом и гидроаккумулятором
Так вот гидроаккумулятор (50 л) не работает –точнее неправильно работает: автоматика включает насос станции сразу при очень незначительном снижении давления в системе (станция настроена на 3 атм ,но как только давление подает на 0,5 атм ,до 2-х) включается насос ,т.е. очень маленькая разница перепада давления для срабатывания.
К сожалению инструкции на реле давления у меня не осталось – открывал её ,там две регулировочные гайки
в них ли проблема (т.е. надо регулировать /настраивать этими 2 гайками) или возможно что-то другое
Мне кто-то сказал ,что мол это из-за отсутствия обратного клапана на подаче из бака к насосной станции (мол поэтому и не может накачать давление в гидроаккумуляторе –стравливает обратно в бак) однако мне представляется это неверным
–не может быть такого чтобы в насосе не было такого
Заранее премного благодарен за советы
Михалыч
Плюс к этому я бы поставил обратный клапан на входе станции. Иначе у Вас вода из ГА под давлением через насос стекает обратно в бак. В насосе обратного клапана нет. Но это никак не подменяет разборок с пневматической частью ГА. Там при пустой водяной части должно быть 1 атм.
mihalich25 написал :
бак здесь вроде бы ни при чем. Если насос включается на 2-х атмосферах, надо понизить мин. порог давления на реле (большая регулировочная гайка) покрутите ее против часовой стрелки.
маленькая регулировочная гайка служит для регулировки разницы между мин. и макс. давлением. ее тоже подкрутите, только по часовой стрелке.
Мембрана порвалась или пустая когда про открытии крана давление сразу падает и насос вкл.. При нормальном гидроаккумуляторе время вкл. станции будет зависть от: давления в станции на момент вкл., расхода, емкости гидроаккумулятора, давления воздуха в нем (на пустом баке, обычно 1,5 бар).
