#1287960
имеем с/о витрулан с рисунком, но основная фактура такая (фотка).
Интересует собственно не конкретная марка краски из всего представленного разнообразия,
а тип, ну т.е. чтобы не _загадить_ фактуру какая она должна быть, водоэмульсионка, эмаль (акриловая), латексная, густая или не очень.
Я собственно хочу лечь на краски Benjamin Moore, но слышал что они довольно густые, разводить
не рекомендуется или для с/о это не важно?
вот к примеру нашел:
  1. Regal® Aqua Velvet®
Акриловая латексная эмаль с шелковым блеском
Эмаль идеально подходит для обоев с любой рельефностью рисунка. Предохраняет обои от механических повреждений (краски не царапаются) и за счет своего неяркого, приглушенного блеска подчеркивают их текстуру и придают великолепный внешний вид. Выдерживает интенсивное мытье, с применением моющих средств
Цвет: до 14 000 оттенков.
Расход: 42 кв.м/галлон.
Время высыхания: 2 часа
Покрытие сделано по специальной технологии Advanced Particle Technology запатентованной Компанией «Benjamin Moore & Co.» 100% акриловые водоэмульсионные (латексные) эмали, латекс которых выполнен из частиц многокомпонентных сополимеров на основе акриловых и специальных мономеров.
Новая передовая технология получения таких латексов (Advanced Particle Technology), разработанная учеными компании Benjamin Moore, позволила создать уникальную структуру частиц латекса, благодаря которой они особым образом преломляют свет, имитируя игру граней бриллианта, что позволяет эмали обладать свойством хамелеона. Специальная запатентованная технология производства покрытий обеспечивает их прекрасные декоративные свойства, а также повышенную износостойкость и долговечность. Этими эмалями при использовании соответствующих грунтов можно окрасить любую поверхность, в том числе проблемные – стекло, кафель, ржавый металл и т.д.
прямо написано что для обоев, но чего то смущает всякие свойства хамелеона т .д.
обой будет на кухне и в прихожей
Водоэмульсионка и латексная это одно и то же. Эмали немного отличаются, но в Вашем случае - лучше краска.
Краска густая или не очень - это непринципиально, чем гуще краска, тем меньшее количество слоев понадобится для укрытия поверхности. Поэтому густой краской Вы закрасите за один слой, а более жидкой - за 2-3. Итоговая толщина сухого слоя будет примерно одинаковой.
Если выбрали мура - красьте муром, только не надо много слоев. Поскольку краска хорошая, много и не понадобится.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
эмульсиия- аствор в воде жидкого в-ва после высыхания не боится воды.
оптимально текстуру подчеркнет шелковист матовая краска. матовая- частичнос скроет. могу глянуть по каталогу капарол. на столе валяется.
C2h5-OH написал :
так какая карска -то
7 эмульсионная и дисперсионная? и кто есть латекс? в эой системе.
C2h5-OH написал :
из ГОСТ 28246-2006 "Материалы лакокрасочные. Термины и определения"
july-m написал :
начитался я тех.инф от витрулана и мура. что-то не все так однозначно.
========= вот выдержака от витрулана ===============
Независимо от структуры и типа, декоративная стеклоткань образует основу с относительно высокой степенью впитывания. По этой причине Вам необходимо быть уверенным в том, что ткань хорошо пропитана при наложении первого слоя краски. Для того, чтобы улучшить проникающие свойства краски при нанесении первого слоя, краску необходимо разбавить водой. Неразбавленный второй слой не проникает через ткань так сильно и в результате этого образуется ровная гомогенная поверхность.
================ дока на эту краску от мура =========
не разбавлять.
в итоге видимо придется купить муровскую же грунтовку и колеровать ее в цвет краски, клеем, как тут часто встречается пропитывать что-то не хочется...
p.s. о, забыл! говорят что краски от мура самогрунтующиеся...я в ступоре.
Romariok написал :
Любая более менее нормальная краска ляжет без грунтования на стеклообои. Грунтование лишь не значительно уменьшит расход материала.
В Бенжамине ничего сверх нового нет. А в США на него вообще подают иски большие красочные конторы за плагиат рекламных сленгов.
P.S. Лучше позаботьтесь чтоб от стеклоткани не чесаться.
trew121 написал :
т.е. достаточно 1 слой? а как же речи производителя обоев о том, что оные сильно впитывающие?
тогда нужно 2 слоя?
trew121 написал :
Бенджамин, стало быть, не очень большая контора? (просто вопрос)
trew121 написал :
не слышал, чтобы от витрулана чесались...
Если взять краску Б. мура и разбавить ее в 2 раза водой, то у вас получится та самая грунтовка для первого слоя. Она естественно, не будет такой укрывистой, как неразбавленная краска и возможно потеряет свои защитные свойства, но зато хорошо пропитает обои. А дальше вторым слоем неразбавленной краски Вы получите красивое, укрывистое и прочное покрытие.
А в целом, лучше обратиться к продавцу понравившейся вам краски и допросить его с пристрастием. Окраска стеклообоев, в общем, ситуация банальная, и любой продавец обязан компетентно изложить алгоритм работы со своим материалом.
Romariok написал :
Это монстры.
Для качественного прокраса два слоя одназночно. Бывают краски однослойки, но лично я их не люблю.
