#1288213
Мастера,подскажите пожалуйста.
вот здесь
написано ,что если длина реек потолка не превышает полутора метров,то можно обойтись без стрингеров ,положив рейки только на уголок по периметру,так ли это ?
Спасибо
2Валерич
Положить можно.Только получится НЕ очень.Плохо получится.
Если еще между рейками делать узкие вставки,то совсем никак.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
mihamaster написал :
Я хочу без вставок взять рейки.А плохо ,то что фиксации реек не будет ,от щелей не избавиться ,я правильно понимаю?
Валерич написал :
Стрингер задает расстояние между рейками.Не дает им кататься по уголку.Представьте,положили рейку,ставите другую,первая "уезжает" и т.д.Кроме того,рейки гибкие.Обязательно будут приподниматься края на уголке.Поэтому,лучший вариант-ставьте по периметру не уголок,а П-профиль.В нем легко закрепить края реек.Можно чем попало.Идеально подходят обрезки вставок.Но поскольку у вас их не будет,используйте куски пены застывшей,например.Плюс стрингер.Хотя бы один.Идеально - два.
2mihamaster
Понял ,спасибо!
