а мне надо в деревянном доме запитать стиральную машину и
накопительный водонагреватель - то и другое по 2 kW.
Как я понимаю, на одну розетку допустимый ток 16 А,
поэтому поставить двойную розетку не получится.
Напрашивается решение - пропустить общий провод без разрыва
через первую, а затем вторую розетки. Но у двойных розеток
присоединение провода общее, а у защищённых не засунешь
провод на вход и выход сразу в первую розетку.
Может быть можно в первую розетку вставить провод насквозь -
заметил, что у многих вверху и внизу есть гибкие вставки.
Или есть защищённые двойные розетки с раздельным
присоединением провода к половинкам?
ВТБ! написал :
Кто мешает бросить два провода от щитка?
Обычно так и делается. Редко когда бойлер и стиралка на одном автомате.Но в принципе такое можно т.к. оба аппарата работают непостоянно и невсегда на полную мощность
Максим Шахты написал :
поставте распределительную коробку и будет вам счастье
лишний раз рвать провод не хочется
ВТБ! написал :
у меня 3-фазка, номинал автоматов 16 А, провод 2.5 мм2
Надежда на то, что обе нагрузки редко и недолго работают одновременно.
Но тащить ещё один провод уж совсем не хочется,
так как "совсем по-честному" всё равно не получается.
Кроме того, я хотел сначала поставить эти нагрузки на разные
фазы, а потом подумал, что раз они обе имеют дело с водой,
то лучше всё "водяное" на однй фазе подключать.
Может поставить на одну защищённую двойную ?
P.S. Во временном варианте на переноске обе нагрузки вполне "уживаются".
Туда ещё включают электрочайник Tetfal и СВЧ печку
dinamit007 написал :
Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы).
Про использование в помещении с повышенной опасностью нпряжения 220В мы все знаем из нормативных требований - разделительный трансформатор или УЗО не более 30мА ... А что говорят нормативы про 380В в таком помещении?
Я бы протянул две фазы (можно и три, третью розетку для фена, электробритвы). Существуют двойные блоки розеток, напр. vi-ko. Два отдельных механизма.
так там и есть две фазы - стиральная машина и водонагреватель,
другая фаза - холодильник, к которому добавлю СВЧ печь.
Про розетку с 2 механизмами очень интересно, но есть ли что-то немецкое или
французское? Хотя бы польской сборки. Я бы и 2 розетки рядом поставил, но непонятно, как провод
продолжить за корпус розетки. Если только внизу вывести и в другую уже снизу
завести - снаружи корпусов будет кусок NYM'a в оболочке.
если можно - дайте ссылочку.
То, что я находил в Электромонтаже и др. местах Розетка Palmiye 90555588 двойная "евр" с крышкой о/п IP54 серая (VIKO Турция)
Цена: 175.86 руб. за шт.
Описание: Торг.ед.: 1 шт.. Кол-во в упак.: 10 шт.. Прим.: 16А, 250В
похоже, что в них общий ввод, а это - узкое место двойной розетки.
Может как-то 2 розетки в общую коробку (блок) установить, чтобы внутри уже разделанными
проводами присоединить без обрыва сначала к одной, а потом и другой розетке?
Думаю, автор имел ввиду то, что провод в кабеле - моножила.. А вот на вопрос, сколько жил в КАБЕЛЕ - ему еще предстоит ответить..
Если две нагрузки прекрасно уживаются на одном удлинителе, учитывая что вводной автомат 3х16, то есть нагрузка в 4квт не выбивает его, что мешает подключить их (машинку и котел) на двойную розетку с общим механизмом?
Simbian написал :
точно - моножила, однопроволочный провод в NYM.
Всего проводов (жил?) - 3х2.5 мм2
пожалуй, так и сделаю - раз другого пути даже гуру не знают
Но хотелось сделать по правилам
greg111 написал :
надо было отдельные линии на машинку и нагреватель вести
greg111 написал :
по сечению подходит. но если будет полная нагрузка- вводной автомат все 3 фазы может отключить.
имелось в виду - линии от разных фаз?
Поначалу так и думал сделать.
Но потом решил, что два близко расположенных
водяных прибора должны питаться от одной фазы -
так безопаснее.
Leonid53, чтоб было все по правилам, об этом надо было задумываться задолго до ремонта(замены, или что там у Вас было) проводки.. А чтобы развеять (или подтвердить) сомнения в возможности совместной, продолжительной работы их от одной фазы, попробуйте следующее: спускаете горячую воду с котла, чтобы он работал не выключаясь хотя бы минут сорок, включаете машинку на максимальную температуру стирки.. И наблюдаете
Zion написал :
2dinamit007
380 В в ванную?
А что запещённого? Чтобы попасть под 380, нужно коснуться двух фаз, что, при наличии УЗО и отсутствия энтузиазма по засовыванию гвоздей в розетки сделать крайне трудно...
Чтобы коснуться 220В тоже надо постараться, но ухитряются.
А что запрещённого?
Лучше, если бы вы привели пункт правил, где оговаривается заведение в помещение с повышенной опасностью 380В и применяемые при этом средства безопасности.
avmal написал :
Про использование в помещении с повышенной опасностью напряжения 220В мы все знаем из нормативных требований - разделительный трансформатор или УЗО не более 30мА ...
Есть правило в одну коробку одна линия от одного автомата, если есть необходимость в еще одной линии пусть даже противоположной фазы то нужно устроить отдельную коробку. Но заводить две линии от разных автоматов в одну коробку для спаренной розетки нельзя.
sakrej написал :
dinamit007 говорит о двух розетках под одну рамку и я как то неслышал про правило запрещающее...Если можно поконкретнее про это
Установочная коробка одна, значит нельзя что бы вней были более одной линии. Один автомат должен отключать все что установлено в этой коробке, пусть даже четыре розетки.
Насколько я знаю в одну коробку влезает тока одна розетка......двойная технологически сделана как одна... Или я что то пропустил в технологии монтажа?А если ставить под одну рамку,то получается что каждая розетка всвоей коробке они только соединены "ушами" , что бы с размерами непариться....
leonard написал :
Можно коечно, это продукция GEWISS , кстате легранд похожие производит.
А с этим я согласен.Там в основном розетка и кнопки всякие.Тока кстати там есть блок три розетки одна красная и такое подключается на две группы (красная для компа идет с брлее четкой защитой)
