#1289023
Приветствую, форумчане!
Исходные данные: площадь - 8 м.кв. (прихожая). Основание - бетонная плита. Планируется уложить массив дуба без заводского лака (пока не приобретен).
Форум почитал, технологию для себя уяснил:
  1. Отдираем старую паркетную доску 1976 года выпуска.
  2. Оцениваем ровность бетонной плиты (стяжки - если там есть она).
  3. При необходимости выравниваем саморастекайкой - типа ветонит ваатери+.
  4. Ждем высыхания саморастекайки (сколько? - почитать инструкцию).
  5. Грунтуем или гидроизолируем (ВОТ ТУТ ВОПРОС!) Много читал тем, кто-то говорит гидроизоляция...кто-то разбавленным растворителем клеем (праймером) достаточно пройтись. Думаю гидроизоляция предпочтительнее. Тогда чем ее сделать?
  6. Настилаем фанеру 12 мм (массивная доска - 18 мм) путем ее приклеивания к бетону + дюбель/саморез (40 мм) в количестве 9 шт на четвертушку фанерного листа. /соседи плачють/
  7. Шлифуем фанеру /глотаем пыль/ ))
  8. Укладываем доску на клей + саморез в шип. Шаг между саморезами - 20 см.? Клей (по клеям подскажите че-нить).
  9. Шлифуем (если надо)
  10. Покрываем лаком. Лак - ???
Ну вот вопросы и выплыли:
  1. Гидроизоляция - чем делать?
  2. Какой клей для фанеры и какой для доски?
  3. Какой лак выбрать?
Приветствуются любые советы, за любую помощь буду благодарен. Может по технологии чего неправильно описал?
Чето тема кудато уплыла
  1. Про проникающие гидроизоляции почитайте...
  2. Ну уж прям... -
  3. Саморезы через 20см- жесть!
  4. От доски зависит.
  5. От денег зависит.
про проникающюю почитал - пенетроны всяки...
А чего 20 см - жесть Скока надо-то?
Лак нужен хороший - денег не жалко.
Sot написал :
Скока надо-то?
Да они вообще не нужны.
Sot написал :
Лак нужен хороший
Двухкомпонентный Bona Traffic, Lobadur 2K Duo или Uzin MF-98и т.д.
И паркетный клей этих же уважаемых производителей.
Удачи.
2Orges +1.
Первый пункт выполнил
Плиты умеренно кривые. Перепад высот только между помещениями. В остальном в пределах нормы.
2Sot Ну супер!
Промажьте гидрофобизатором и в путь...
А мож кто знает где в Москве можно купить
Orges написал :
Чтоб не нае... обманули, вобщем?
Вы, сударь, прямо строительный монстр . Работать, работать, и еще раз работать
Вот у меня почитайте, и сравните со своими пунктами
а почему бы не так.
пароизоляционную грунтовку (например 021 форбо, у уцина и хенкеля тоже есть), в два слоя, верхний посыпать песком (правда так обычно делают по свежим плитам с сысокой остаточной влажностью), если снизу не баня то можно смело забить и забыть.
вместо фанер можно использовать сразу нивелирку (есть почти у всех, например форбо 975, 960) главное должно быть добро на применение клеев.
под массив желательно 2-к или MS. расход правда кусачий (у разных по разному запросто и 1 кг и выше), если не укладывали до этого то проще 1-к MS, ну а лаков море, по глянцу и т.д.
но зачем уседя в доме закрывать дерево лаком. есть масла, наносится проще, хотите будет матовое, наполируете глянец, уход молочком, легко востанавливать.
www.forbo-stroitech.ru
gans gr написал :
а почему бы не так.
Материалы уже куплены и работа идет полным ходом, поэтому не так.
Фанеру делаю потому что мне так удобнее (бугорки срезать можно и другие приятные штуки). В бюджете ремонта 2000 руб. затерялись и не пекут.
ЗЫ: Купил массивную доску дуб дальневосточный селект 1100 руб./м2 - цена приятная (дешевле ниче приличного нет).
Sot написал :
цена приятная
приятная правда.
кладете сами?
gans gr написал :
кладете сами?
Пока не кладу, но собираюсь. :-)
Sot написал :
тут важно собраться мыслями.
обычно сначало нарезать сколько нибудь, потом начинать. и многое зависит от клея. совет сначало оцените силы, потом клейте. ну и дисперсиями, смолой и 1-к работа понятней.
Orges написал :
Авот здесь поподробнее, пожалуйста!
Сегодня собрал без клея пол коридора и понял что как-то притягивать доски надо ибо есть изгиб небольшой. Так что как-то надо выкручиваться - грузы ставить так етих грузов не напасешься.
Вот еще выявил проблемку - в некоторых местах остаются щели около 0.5 мм и руками их не выдавить. Что тут можно использовать: подбивать обрезком доски, или ремни какиенить стягивающие выдумть?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
вбиваете стамеску в фанерку и притягиваете плашку ей не отпуская- напарник или сами прибиваете плашку масива.
Sot написал :
Можно, используя обрезок доски, поджимать стамеской и фиксировать саморезом. Под саморезы-засверлите и раззенкуйте. Если "сабля" в обратную сторону(щели по краям), начинайте фиксацию с края. По-моему, проще прикручивать доску, чем нагружать. Увидеть ровную деревяшку-большая редкость.
C2h5-OH, waw0375 спасибо за ценный совет! Сам бы наверно долго бы к этому приходил.
Ну все работа пошла!!!
Укладка завершена на 95%. Осталось два ряда.
Как скоро можно начинать шлифовку и лакирование?
Sot написал :
так напрямую зависит от клея.
на какой клеили вы?
Бостик спиртовой - написано 4-5 дней подождать. Но может хоть шлифовку провести?
не хочется вас пугать, но когда вам советовали (что форбо, что бостик и т.д.) разговор был о 2-к.
вся сложность (и цена) клеев в том что разные по формату (размеру) деревяжки, оказывают разные нагрузки на клеевой риф, подстилающий слой и т.д.
ну а теперь к вопросу. обычно смоляные, дисперсии выдерживают 5-7 дней.
если у вас пазо-гребневое соединение, то можно и на 3 день (проблем не возникало, с штучкой), а так я бы подождал 5 дней пока вся влага уйдет и клей полимиризуется. потом уже и шлифовать, шпатлевать покрывать лаком. и с лаком теперь я бы подумал какой применить (водный или все таки 2-к).
кстати когда покупали клей у вас спрашивали для какого материала вы его покупаете или просто отдали?
посмотрел их ТИ, круто
такой клей производится для СНГ,
в принципе это действительно замечательно, что смола позволяет укладку 22 мм массива, да еще и УФ покрытового на заводе лаком.
скажите какова цена данного клея.
около 4500 за 25 кг.
таки хороший клей? А то я зимой еще комнату 18 м.кв. хочу положить - брал клея на все.
Sot написал :
таки хороший клей?
по ТИ, просто супер. правда не нашел какая клеящая сила. но товарищ работает у них технологом, попытаю.
да и по деньгам не дорого.
просто я массив (крупный формат), всегда клеил на 2-к или MS.
поэтому был удивлен когда прочитал, что 22 мм да еще и массив, да и еще под лаком заводским (его на заводе покрывают со всех сторон, так с ним достаточно проблем) а тут на тебе на смолу без вопросов.
ну да ладно. короче 4 дня подождете и обрабатывать дальше. а что с отделкой решили (лак или масло?)
Насчет отделки решили всеже лак. Купил бейкерс водяной. Хотелось чтобы цвет максимально остался прежним, а из опыта работы с лаками знаю , что водяной не сильно меняет цвет дерева, а на растворителях желтит.
Вот кусочек коридора. Остальное уже устлано тряпками для чтобы не запачкать.
прикольно.
только чтоже не сказали что крупноформатная штучка. я реально думал что массив.
красота. кстати при желании можно и затонировать (типа копченый, мореный,состаренный).
мне правда нравится естественный дуб, да еще тангенсального распила. но себе из-за загруженности не хватает смелости сделать.
gans gr написал :
Я тоже думал В силу своей малообразованности в этой области перепутал термины
Тангенциал закритиковала жена, а так мне тоже он нравится.
По времени на уладку ушло 3 дня. Укладывал один практически - очень тяжело. Для такой работы нужны два помошника.
Фанеру за два вечера застелил (шоб соседи не съеди с ....)
Sot написал :
перепутал термины
ширина 120 длина 800 толщина 22 тогда все таки массив
