#1289511
Всем привет!!! Много прочитал про установку дверей на форуме, но своего варианта не нашел, поэтому спрашиваю и извените если все таки повторяю тему.
Имеется холл, в который выходят три дверных проема: из детской и из спальни ширина проемов порядка 20 сантиметров, из зала распашной проем с толщиной 14 см.
Я точно знаю, что хочу установить все двери открывающимися в комнаты (внутрь), стоящими коробками в проемах ближе к холлу (вровень со стеной холла).
Двери купил стендор-м, так у коробок этих дверей с наружной стороны коробки есть паз для доборов, а с внутренней нет, а доборы получаются с внутренней стороны нужно ставить в моем случае. И еще в спальне и в детской с одной стороны получается коробка вплотную к стене стоит бе возможности монтажа наличника и добора(проем переходит в стену). Вопросы:
[*]1. Что получается, мне просто ставить доборы плотно к корбке( с этой стороны ровный брус у коробки идет, с внешней стороны скругление и паз) и заканчивать наличником?
[*]2. В спальне и в детской из-за стены получается только два добора и наличник по по верху и по одной стороне?
[*]3. Так вобще делают и нормально ли это смотрится?
Буду очень признателен за ответы, так как сам имею сомнения...
В данном случае есть несколько вариантов:
  1. Фрезернуть четверть для добора.
  2. Вплотную установить добор.
  3. Не использовать доборы, штукатурить, шпатлевать, красить, оклеивать проем.
    Я бы остановился на варианте 3.
    Ответ на Ваш вопрос №3 - смотрится это очень не нормально.
trancer26 написал :
Может быть, это удобно, с точки зрения эксплуатации,но в случаях экстренной эвакуации в условиях задымления или в темноте, такая дверь может сыграть роковую роль. В условиях повышенной температуры, при раскаленной ручке открыть такую дверь будет не просто. Все эти рекомендации основываются на человеческом опыте,иногда трагическом...
trancer26 написал :
То есть, при полном открытии, дверь будет упираться в добор с наличником, дополнительно испытывая этот узел на нагрузки, на которые он не рассчитан.
Результат-растрескивание.
trancer26 написал :
Вообще,делают. Коробку все равно придется декорировать наличником который надо распускать. Ровно и аккуратно отрезанный наличник "прикрашивают" к стене цветным силиконом.(это не рекомендация,это обзор как делают...)
deletear написал :
На деревянной двери
Вы у себя выключатель переставьте в другое место и еще пол года будете по стене хлопать рукой.
deletear написал :
Если все продуманно и trancer26 аккуратен результата не будет. Т.к. две двери уже открываются к стене и бить по стенке они будут ручкой.
В спальне и детской доборы ставьте с 3 сторон
Наличник с стороны стены распускают
На коробке установщики фрезером сделают паз под доборы
А в зал вам порекомендую сделат раздвижную дверь очень удобно
deletear написал :
Я думаю в экстренной ситуации все эти двери с ноги на раз летят, да и за ручку можно не голыми руками браться
WISA написал :
Бить они врятли будут сильно, так как распахивать их на всю нет необходимости, раньше одна дверь открывалась так же как я сейчас хочу обе, это самый удобный вариант, двери в этом случае совсем не мешаются. Да и к стене наверняка можно что-нить специальное приклеить, чтобы смягчать удар.
deletear написал :
С добором я теперь в раздумьях, может действительно его не делать?
А распускать наличник, я так понимаю это его тоненькую часть прикрепить к коробке до стены?
Думаю, может фотки проемов выложить...
Спасибо за ответы
