честно отработал 2 года эксплуатируемый 3 женщинами
но в итоге у него отломали провод .
сервис говорит что фен неремонтопригодный, типа склеен и не разбирается .
такое разве практикуется в моделях по $80.
Алекс К. Если Вам спецы сказали, что он не ремонтопригодный, разберите аккуратно с ножом по швам. Склеить всегда можно. Тем более, что в 21 век все есть (я про клеи). Зато будете знать, как устроен. Терять, после таких диагнозов, Вам нечего. Но если обнаружите, что фен ремонтопригодный, можно и посудиться с сервисом. Только перед вскрытием, наверно, получите письменное заключение от сесвиса. Дерзайте и УДАЧИ!!!!!!!!!!
Он не склеен, разбирается. Просто, чинить его неразумно, по причине низкой стоимости изделия и высокой цены на ремонт. Затраты на обработку заказа и выполнение работ в фирменном сервисе примерно равняется $25...30, а им надо ещё прибыль получить и деталь продать, в данном случае провод с вилкой 12 евро.
В итоге, получается, что чинить и тратить рабочее время на подобные дешевые вещи нецелесообразно. Плюс ко-всему, на ремонт в стационарных условиях нужно давать гарантию не менее 3 месяцев. И кому это надо, возиться со старой железкой в которой по причине изношенности в любой момент могут отказать другие узлы и детали, например, сгорит электродвигатель, износятся щетки, лопнет пластиковый переключатель. Пойди потом доказывай клиенту, что новые неисправности ни как не связаны с заменой шнура, а на ремонт надо ещё столько же денег.
Отнесите его в обычную мастерскую, типа, дом быта, там берутся за всё.
Есть такой полезный в домашнем хозяйстве электроприбор - строительный фен, в умелых руках узкая струя горячего воздуха правильно подобранной температуры творит чудеса, возвращая замятому пластику первоначальный вид.
tvmaster написал :
С бытовыми фенами для укладки волос так не пройдет. Они почти все крашенные. Более того, часто встречаются такие сополимеры, что при разогреве начинают сами коробиться от внутренних напряжений.
Разобрал не испортив корпус. Сломался шнур, фену то же 2года.
Если поставить фен толстой частью к лицу, то справа на ручке около резиновой петли, под узким лепестком есть винт. Слева под лепеском ничего нет. Лепесток поддеть тонкой отверткой, он возможно сломается, но это мелочь. Скрутить сверху блестащий колпак, тонкой отверткой и руками растащить корпус. Пластиковые скобы около решетки, и одна около круглой кнопки, возможно есть еще, но разбирать весь корпус не стал. Не трогать, Не Ковырять Кнопки на резиновой ручке, они вынимаются блоком вместе со вставкой на которой сидят и представляют очень хлипкую конструкцию. Внутри под ними три переключателя, тут просто, поднял перепоял провод, собрал.
Доброго времени суток, чувствую себя некромантом поднимая старую тему, в общем есть проблемма, может кто сталкивался.
Попал в руки такой фен после самостоятельной перепайке переключателей, человек не удосужился запомнить(записать) какой провод куда паять, под рукой такого же фена нет чтоб посмотреть может у кого есть схема подключения проводов?
