Объем работ небольшой - деревяшки шкурить, фрезеровкУ на дверях, филенки, балясины на лестнице и т.п.
Остановилась на двух модельках:
Skil 7375 (240 Вт, 5 насадок)
Skil 7208 AG (100 Вт, 8 насадок)
Проблема в том, что в Самаре в магазинах нет таких моделей, буду заказывать в инет-магазине, прадварительно не пощупав
Нужен совет - на какой модели остановиться?
Добавление - машинка нужна для шлифовки перед лакировкой.
nastasija написал :
ой, я поняла - не вырезать и точить, а шлифовать перед лакировкой! вот.
Ясно. Очевидно, речь идет об отделке индивидуального жилого дома? В таком случае, мой Вам искренний совет - подйдите к этому вопросу чуть поосновательнее. Работы, упомянутой Вами там будет МОРЕ, и вряд ли Скиловская игрушка с этой работой справится. Да и после завершения задуманного (судя по тому, что не боитесь сами за эту работу браться) Вы скоее всего это занятие не забросите...
Короче говоря - душите всех возможных жаб и ... вот оно - специально для Вас
Как владелец Fein, скажу - машинка наверное больше для души или для мастера, постоянно этим занятого. Если действительно будет много работы по сложным профилям вроде филенок - то да, наверное Файновскому Мультимастеру аналогов не будет.
Если будут и другие шлифовальные работы, например, по плоским поверхностям, то встанет главная проблема мультимастера - низкая производительность. Нет, я им недавно скамейку садовую отшкурил (отдал свою орбиталку соседу, а он гад не вернул вовремя) и даже неплохо получилось... но любой другой шлифмашинкой сделал бы это быстрее
посоветую либо мультимастер (сейчас делаю ремонт в собст квартире, мультимастер, несмотря на наличие приличного набора другого шлиф- и пильного инструма, постоянно каждый день в работе, весь перечень решаемых с его помощью задач расписать сложно и имхо бессмысленно), либо эксцентриковую машинку с возможностью крепления мягкой и/или сверхмягкой тарелок
Eddy21 написал :
ну, для приличного инструмента цена вполне адекватна -
Ну, по ссылке устаревшая модель, 180 Вт, даже если есть в наличии, не стоит ее брать за такие деньги. Крепление оснастки там резьбовое, сейчас его делают быстросъемным... Впрочем есть и достоинство - оснастка на старый "мультимастер" подойдет от Боша.
Несколько лет пользуюсь Skil 7375, работы небольшие, но разнообразные.
Однако, я сомневаюсь, что для всех означенных работ, он пригоден, т.к. поверхности очень не плоские.
Скорее для таких работ удобнее использовать гравер, хотя бы того же Skil'а.
Да, чуть было не забыл, т.к. у вас не продается наборчик 7375, то скорее всего будут проблемы с расходниками - листами шлифбумаги, обратите внимание на этот момент.
D i m o Z написал :
Ну, во многих случаях его использовать будет сложно (например, плинтус с полукруглой вогнутой фаской диаметром сантиметров 5) и опять же - я не видел на них расходку финишную. Ну, с маленьким зерном. На Файн можно любую шкурку поставить.
А вообще, имхо, шлифовка сложных профилей, особенно вогнутых - задача непростая. Возможно, стоит взглянуть еще и на продукцию Проксон - у них есть интересные для таких работ машинки, вроде , миниболгарки , ленточной и микро виброшлифовалки . Правда, ни одна из них не является универсальной, каждая для своей работы. Плюс они все недешевые.
Пока, ИМХО, Файн все-таки на вершине. Особенно если учесть что он кроме шлифования еще и пилит/режет в сложных местах и относительно безопасно для пользователя. Кстати, в комплекте с машинкой вы получаете и кучу качественной расходки - я, например, еще ничего специально не докупал. Все что нужно, сразу оказалось в чемодане.
littorio написал :
ИМХО единственное чего не хватает в комплекте для полного улета - пилки e-cut precision - по сравнению с универсальной кардинально иная скорость пиления, без дыма и проч неудобств))
UUWW написал :
Это да - пробовал в офисе Файн, она гораздо лучше режет. Но у меня Мультимастер режет нечасто, все-таки для простой задачи лобзиком и быстрее и точнее, поэтому при нечастых сложных задачах малая производительность не сильно напрягает. Плюс, в комплекте есть прекрасная пилка (круглая, с вырезанным сегментом) - она дает очень тонкий и аккуратный распил, а пилить по прямой ей проще. Ед. недостаток - не влезет в узкую нишу как универсальная.
D i m o Z написал :
То есть, на эту машинку и шлифбумага особенная нужна? В описании аппарата не видела
думала, что на липучку обычные листы можно будет закреплять.
littorio написал :
Правильно ли я понимаю, что файн может мне заменить болгарку?
Иногда что-то нужно отпилить - например, после замены окон в стене остался металлический штырь, мешал откос поставить; так его электролобзиком минут 15 пилила, а болгаркой: 1) страшно, 2) побоялась искры пластик рамы испортят.
nastasija написал :
Несколько неправильно понимаете...
Во первых, универсальная пилка - только по цветмету или мягкому металлу. Что-нибудь более серьезное ей будет не по зубам, наоборот, пилку испортите.
Отпилить отпилит, но не быстрее лобзика. Может быть, даже медленнее (по крайней мере, по дереву Файн медленнее, по металлу я пилил файном но не пилил лобзиком, не знаю). Болгарка - однозначно производительнее. Правда, Файн такие вот металлические штыри в неудобных местах, если способен отпилить, то отпилит чище, аккуратнее и безопаснее болгарки, что и показывает в рекламе. Ну, и лобзиком - если не подобраться, можно изматериться, пока отпилишь. А Файн, по-моему, куда угодно добирается без проблем.
У него есть диск с алмазным напылением, но боюсь он не для этого предназначен.
И вообще - у Файна диск не вращается, он лишь поворачивается чуть-чуть туда-сюда. Поэтому болгарка с ее бешеной скоростью вращения однозначно в разы, если не в десятки раз производительнее как при отрезании так и при шлифовке. Болгарка способна пилить практически любой материал, хоть закаленую сталь, хоть бетон. Глубина пропила мощной болгарки тоже значительно больше чем у мультимастера. Файн - небыстрый инструмент. Совсем уж тормозом я его тоже не назову, но небыстрый.
nastasija написал :
Если вы про "треугольники" (для шлифовки плоских поверхностей) то штатная шкурка Файн очень дорогая. Если найдете стороннего производителя такого же размера - то, конечно, можно использовать его шкурку, но я пока не нашел. Еще можно купить обычный квадратный/круглый лист на липучке и нарезать его треугольниками нужного размера, скажем при помощи ножниц. Правда, эта операция, как нетрудно понять, неполезна для ножниц - шкурка-то абразивный материал
Если вы про шкурку к насадке для шлифовки сложных профилей - то там простые квадратные листочки небольшого размера, без липучки. Можно использовать недорогую нефайновскую, тоже нарезав ее на квадратики.
2nastasija
у меня B&D 270 живет больше двух лет, первый не проработав полгода умер- заводской брак- замена... второй экземпляр мучаю второй год, на отделке дома ему хватает работы, из самых тяжелых- это был полностью отшкурен шпонированный 3 дверный платяной шкаф снаружи и внутри, 20 м.кв. нешлифованной фанеры стали шлифованной, ну и всяких мелочей типа финишного ошкуривания брусков, вагонки, досочек для отделки дома просто навалом. на больших плоскостях очень помогает круглая подошва (эксцентриковая), которой нет у скила. сменную наждачку в форме утюга выпускает Lux (в оби один раз закупил по несколько упаковок разной зернистости, до сих пор не израсходовал), круги на липучках есть разные, но некоторые плохо держатся- выясняется экспериментальным путем.
фирменная фича- циклонный пылесборник пыль конечно собирает, но не 100%, так что лучше иметь под рукой пылесос который будет забирать летящее в стороны или надо работать в респираторе
если что не рассказал- спрашивайте.
PS скилл смотрел, как раз выбирал между ним и B&D, очень не понравилось тонкое пластиковое крепление сменных фигурных насадок, побоялся что сломается и в итоге взял B&D
G-rafik написал :
Да, я смотрела эксцентриковые машинки. У меня и объем работ есть соответствующий - отшлифовать ступени на лестнице на второй этаж. А в Скиле меня подкупают только насадки разной формы
Дилемма...
nastasija написал :
да, да, это мы проходили... вручную шкурить я бы с ума сошел
у блек и деккера тоже насадки фигурные есть, но вся прелесть именно в механизированном ошкуривании довольно больших площадей, а трудно доступных мест не так уж и много и с насадками не везде подлезешь- то сам корпус машинки мешает, то форма насадки недостаточно точно повторяет профиль изделия и в итоге быстрее руками туда залезть и пошкурить, так что по большей части все эти насадки это замануха а вот возможность использовать на одном инструменте дельту и эксцентрик реально выручает
вам бы вживую посмотреть вместе скилл и БиД как универсальные и еще какую-нибудь классичекскую, тогда проще было бы определиться
D i m o Z написал :
а как там дела с креплением насадок обстоят? в магазине когда щупал мне показалось очень ненадежным и хрупким, а если оно еще и вибрирует... короче, побоялся что быстро сломаются, поэтому взял БиД
nastasija написал :
В нашей "деревне" вживую не найти
тогда пусть D i m o Z рассказывает насколько полезны и прочны фигурные насадки, а вам останется сравнить мой и его описания и купить наиболее понравившуюся машинку :yu
по качеству исполнения они обе приятные, обрезиненный корпус, удобно лежат в руке, чемоданчики в комплекте у обоих... хоть и сделаны в китае, но похоже на то, что сделаны для людей
