мужики подскажите купил коронку за 500р в пенобетоне она пахала .попробовал в бетон там есть гаика у центририрующего бура .в общем она сразу улетела в мусор .работал 2 перфами крез и милуокки оба 1кв электрику беру редко и самую простеишую
Эхх. чего ж такие цены-то зверские на цельные максовские коронки?
Я недавно пригляделся в магазине, они там стояли в ряд, закрепленные в деревяшке хвостовиками. Знакомый продавец сказал "-Сейчас фишку покажу!" - и ногтем так художественно сыграл мелодию на них. Хрусталь отдыхает. Звон -это что-то!
А потом я пригляделся к ценникам и понял - так звенят деньги. Нормальная коронка -около 5Кр.
Просветите по поводу коронок. Я делал подрозетники с помощью болгарки (кто-то делает обсверлив небольшим буром), при замазке выровнять по высоте и не только требует усилий. Я так понимаю кроме простоты выравнивания при замазке, др. плюсов не имеется.
Интересно на сколько в среднем хватает цельной максовской коронки на достаточно крепком бетоне.
Это как раз проблема. Столкнулся с этим на составной SDSmax коронке Дауэр под конус. Причем болты (два М6) не просто откручивались, а их выдавливало, срезая резьбу. Менял их десятками. Что я только не делал. Даже центр. сверло (10мм) насквозь просверлил, вставив 4мм шпильку - шпильки срезало, а потом и сверло переломилось. Хватало на один-два подрозетника и все по новой. Измучался.
Демон написал :
Однако, дешёвые коронки по бетону не катят... Зубцы вылетают.
Там все не катит.
Viktort написал :
Намного. Мне говорили, что фирменной коронки хватает на 200-250 отверстий в монолите. Даже своей Дауэр я выполнил примерно 50 отверстий практически без всякого ущерба для твердосплавных напаек. Арматуру до d12мм проходила без проблем. ИМХО, если бы не гимор с центрирующим сверлом и лопнувшим по окружности "стаканом" (заварили на производстве), уже на первом десятке отверстий, то и ее теоретически могло бы хватить на 100-150 подрозетников. Но за 700 рублей чудес не бывает - слишком много слабых мест.
sledoput написал :
Могет были нужны стопорные винты под внутр. шестигранник?
Это не поздно проверить, т.к. коронку я не выбросил. Каленые. И на фиксатор резьбы.
sledoput написал :
Кстати, как этот узел сделан у Хилти?
Просто и надежно. Лыска на хвостовике бура, фиксация штифтом (каленым) через отверстие, смещенное от оси сверла. Для исключения выпадения штифта отверстие снаружи закрывается резиновым кольцом и для замены не нужно никаких инструментов.
При сборке щупов для ахерологии надобилось стопорить пруток 8.4мм из 60г2с в трубке Т-образной рукоятки. Наиболее приемлемым оказался вариант стопорного винта с конусной стопорящей частью. Хорошо работало даже при пахабно раззенкованном слепом отверстии. Конечно, щуп - не коронка, а человек - не макс, но нагрузка там тоже присуцствует.
sledoput написал :
Пробовал и это. Затачивал обычные болты с сверлением глухих отверстий в центрирующем сверле. Резьба не держит - выдавило. Если только каленые стопорные винты найти.
Kvost написал :
У нас в продаже тяжелее найти сырые. Для них почему-то указывалась твердость HRC (что-то на уровне напильника ), а класс прочности умалчивали. Думаю, ближе к 12.9, чем к 10.9. ни разу не лопались.
Kvost написал :
Все виденные сборные коронки с резьбовой посадкой это китайское пластилиновое г-цо. Причем, одноразовое (если речь об отверстиях в бетоне). Если с 3210 их еще можно использовать, то в SDSmax перф их ставить просто нельзя
Да, это точно. Что бы немного продлить им жизнь я обсверливал по окружности дырки буром на 8, а потом уже бил коронкой. Но когда у меня всё это китайское барахло забодало, то вернулся в своей немецкой коронке, хвостовичок еёй подделал, работает. А вот на MAX придётся раскошелиться и купить за 4,5 т.р. хорошую коронку. И ничего не поделаешь
Демон написал :
Цитата:
Сообщение от sledoput
На корпусную ручку намотал шланг гидроуровня. Немного помогло. Может есть какой другой способ, получше?
Присобачить антивибрационную ручку от болгарки BOSCH...
или DeWALT , хотя речь в данной цитате о корпусной рукоятке. Сейчас появляются антивибрационные СИЗ в свободной продаже. Например антивибрационные перчатки. Мне кажется это слабая защита особенно в сравнении с трубкой гидроуровня , но все равно помогает хоть както снизить вибрацию.
DW написал :
И большой гуд. что появляются ибо купить что - либо вообще из фиременный лдежек, перчаток и приспособ крайне ложно. А ведь тут ещё и здоровье важно.
НО! гидроуровень - вне конкуренции))
Kvost написал :
Лично видел, как китайская коронка активно клинила и лишалась напаек
Да, у меня тоже так несколько зубьев подкрошилось, но потом наловчился, дырки нужно часто бить, практически вплотную и не нажимать сильно на перф при работе с коронкой.
