#1290473
ввиду ремона кухни и замены плиты на варочную поверхность и духовой шкаф, которые имеющаяся алюминивая проводка естественно не потянет, решил заменить автоматику и проводку на медь....нарисовал схему квартирного щитка, покритикуйте пожалуйста на предмет жизнеспособности оной.
спасибо
CaHuTaP написал :
Расскажите пожалуйста про духовой шкаф мощностью 5,2кВт и проточный нагреватель 5кВт, для которого будет достаточно сечения 2,5 квадрата.
духовой шкаф
нагреватель атмор 5кВт уже 10 лет так подключен, провода трогал, не горячие, для перестраховки можно 4 мм2 поставить
Вам надо привести в соответствие сечение и номиналы аппаратов. Ссылка
На освещение достаточно АВ на 10А - это 2,5кВт разных лампочек. Поэтому и сечение на свет берётся 1,5мм.кв.
Перед УЗО 32А провод 4-6мм.кв. от него запитаны два АВ на 16А.
ммммддддаааа......
Я теперь начинаю понимать почему у вас щиты сыпятся на лестничной клетке....
У вас варочная поверхность и духовка производственного типа?
И неужели на вашу квартиру разрешено 50А употреблять?У вас на счетчик кабель приходит 25 квадратов???
Почему тогда вы закладываете только 10квадратов при вводном автомате в 50А???
И если исходить из ваших мощностей, то на плиту надо кабель 10квадратов, а на духовку 6квадратов закладывать. На плиту автомат ставить 35-40А т.к. 7.2квт есть 32 ампера и при полной нагрузке его вырубит!
sakrej написал :
25 квадратов
по алюминию? По меди и 10 квадратов хватит. Можно 16 для перестраховки...
На варку действительно можно С40 30мА, но и С32 не должно выбивать - ток неотключения 1,13*32=36,16А (поправьте, если я не прав)...
УЗО на линии холодильника 40А 30мА.
С25 на 2,5 квадрата никак не годится. Стиралку на отдельную линию со своим С16. Рекомендую так - УЗО 63А 30мА , после него
С16 на стиралку 3х2,5
С25 на водогрей 3х4
dinamit007 написал :
"Определение передаваемой мощности по сечению кабеля" Есть такая таблица абалденная
Так вот там написано что 16квадратов начнут плавиться при 50А т.к. это потолок(алюминий 35квадрат)очень рекомендую заиметь такую таблицу
sakrej, странная у вас таблица, в которой 16кв.мм медь плавится при 50а ... В ПУЭ тоже есть таблица, Вы ее смотрели? А при 50а не плавится даже 10кв.мм ал.. Проверено практически.
sakrej написал :
эта таблица для продавцов кабеля составлена. специальная. а для электромонтажников составлена ДРУГАЯ таблица. очент советую Вам, 2sakrej заиметь её
sakrej написал :
А позырить то дайте...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Simbian написал :
А вы читали , что написано перед этими таблицами???Уверены что все правильно поняли???И уточните про эксперемент про алюминий...Что там неплавилось?
sergey_sav написал :
Эта таблица составлена для распространенных кабелей для монтажников, а не для "монтажников" и после у нас нету непонятных падений напряжения и ноль отгорает только в щитах еще в более худшем состоянии нежели тут на форуме показывают.
greg111 и какая же другая???Про ПУЭ я уже сказал выше.
sakrej написал :
Миниатюры
на этот ужас даже смотреть не хочется. Вы специально так выложили чтобы никто не читал её?
sakrej написал :
Про монтажников не понял, табличку переверну сам... про распространённые кабели что то недопонял, похоже...
Извиняй за то что к верху ногами и за качество... непосмотрел когда выкладывал
Это я про то что написано в ПУЭ перед таблицами....
Рекомендую непросто читать, но и пользоваться
sakrej написал :
Чужие слова мне не присваивайте, это раз. А два, это то, что таблица эта никуда не годится для внутрянки квартир, коттеджей и дачных домиков. За каким барабаном, например, оперировать бухтой кабеля (100м), как единицей измерения? По таблице даже 1,5 по меди не применить. И на кой ляд мне алюминий, если он запрещён для внутрянки?
Вы на свой сайт эту ..... выкладывайте
точно таблица для продавцов. так выгоднее торговать)))
CaHuTaP В подавляющем числе случаев, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стацыонарной проводки будут защищаться проводники в светильниках и будет более надежное срабатывание автомата, например при КЗ в патроне при замене лампочки. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!
Сам непонял как так получилось...
То что в таблице нет сечения 1.5 незначит , что нельзя применять.Это сечение идет на освещение, а там больше 4А на группу невешается обычно
Если длина линии более 100м надо в расчеты включать потери
Провода используются нетолько для подключения розеток и лампочек
2sakrej Спасибо, что разрешили применить 1,5 по меди, а то испереживался весь.
Потери учитывать надо всегда, а не только при длинных пробросах.
То что не только розетки и лампочки от тока работают, подозревал... но подавляющее большинство заглядывающих на форум не интересуются станочным и лифтовым оборудованием. Именно поэтому тут указанная таблица не катит... А тем кому понадобится подключать серьёзное оборудование, воспользуются расчётами и таблицами ПУЭ и данными производителя, а не какой то "сборной солянкой".
имхо
Ну это вы загнули....
Это потому что там алюминий прописан?Очень долго пользуюсь этой таблицей и наличие алюминия меня как то несмущало
Про ПУЭ я уже говорил выше...Уже заметил что не все понимают что там написано к сожалению...
sakrej написал :
Так и расскажите нам про все это непонятное. Никто же не знал, что в ПУЭ неверные таблицы помещены ...
2sakrej, я уверен что все правильно понял. И, судя по сообщениям форумчан, не я один.. А эксперимент с ал. кабелем был зимой 2005..Еще не было газа в частном доме, ввод в дом со столба аввг 2х10. При включенных нагревателях - ток 50а. Днем конечно поменьше. И так всю зиму. На входе в автомат изоляция провода не плавилась. Можете повторить, если денег не жалко )))
avmal написал :
Расчеты там правильные тока там написано:
1.3.10
Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров
с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинил-
хлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4—1.3.11. Они приняты для температур:
жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
*При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного
проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также за-
земляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.**
А в моей таблице принимаются*. Эти таблицы хорошы для крупного производства а в квартире их применять очень нежелательно.
Simbian написал :
А зимой у вас -30?
sakrej написал :
Квартира, как и любой потребитель на любом крупном предприятии, относится к действующим электроустановкам и на них не может быть разных правил и таблиц. ПУЭ распространяется на все действующие электроустановки и никакой бред, вытащенный из интернета, не может их заменить.
"А зимой у вас -30" - бывало и столько, но не в ту зиму.. Думаю дело в площади дома: отапливаемый тогда электричеством этаж - 100кв.м..Но это не имеет отношения к теме. Меня очень интересует, какой снижающий коэффициент от влияния нулевых и защитных проводников у вас в таблице закладывается(не могу ее нормально с телефона разглядеть), что из-за него допустимый ток, уменьшается чуть ли ни в два раза по сравнению с таблицей из ПУЭ?
хотел на ввод поставить селективное УЗО 63а 100ма, но в наличии нету...все линии защищены узо типа А, не защищен только свет...что лучше сделать в данной ситуации? какое узо ставить на вход и ставить ли? если не ставить вводное, ставить ли узо на свет? какие варианты?
