#1290792
Нужно уложить массивную доску (дуб под маслом).
Есть 2 варианта укладки:
1 На фанеру
2 На Мультимол
Какой способ предпочесть? 3 дня мучаюсь, ведь и в том и другом способе есть как "+" так и "-".
Хотелось бы по качественней и долговечнее.
надо прочное основание (стяжка или нивелирка с хорошими показателями на отрыв) и вперед.
для себя определитесь как проще и финансовую сторону.
если мультимоль то только 2-к клеи и под моль и доску.
фанеру можно и на дисперсию, к фанере можно крепить гвоздями (с клеем все равно), на моль только пригружать.
в принципе вариантов 3.
Насчёт основания - понятно. Сделана стяжка. А вот по способу укладки нет.
Как всё-таки будет лучше?
Njk написал :
Сделана стяжка
так от этого и плясать. если прочная стяжка тогда вообще можно загрунтовать и сразу клеить. клеи для готового массива надо 2-к или ms.
есть у европейцев такая фенечка как дополнительная звукоизоляция и упрочнение основания, это мультимол на два кляе ( и под и на) и рекомендуют ms, правда цена растет очень ощутимо.
в Россее придумали для упрочнения клеить и сверлиться фанерой (клеить все равно надо), если нельзя сверлиться то только клеят (тогда клеи смоляные или 2-к или ms), и на верх опятьже если доска обработанна и не будет шлифоваться то не водные.
самый простой, удобный и экономичный сразу на стяжку.
2gans gr
Хотелось бы полюбопытствовать:
если клеить на стяжку, то какие наилучшие условия должны быть (по стяжке, клеям, др.)?
кто то уже брал 156 клей форбо MS, это однокомпанентный клей. можно 144 (это 2-к эпоксид), всефорбо www.forbo-stroitech.ru
под паркет прочность стяжки важна именна на отрыв (она взаимосвязана от прочности на сжатие), на сжатие порядка 25-30 МПа (свыше 200 кгс).
на разрыв 2 МПа
