#1291071
Суть проблемы: блокхаус покрашен текстуролом (бесцветным) в прошлом году, сейчас начинает чернеть (вылезают мелкие темные точечки на древесине). Что посоветуете?
1 - Ляжет ли пенатекс на текстурол или что-то лучшее есть?
2 - Как защитить дерево от появления точек на долгий срок?
Что никто не в теме? Не верю, что нет знающих людей.....посоветуйте!
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Вопрос набил оскомину, поэтому народ и молчит. Поиск и ещё раз поиск.
Мои приоритеты (тоже блок-хаус на доме) - Валти Колор Экстра или Белинка Топлазурь. Они образуют нормальную защитную пленку.
typolev написал :
1 - *****м не надо красить
2 - красить в 3, а то и 4 слоя
typolev написал :
зачистить, базовый антисептик + минимум 2 ( лучше 3-4 ) слоя ТОНИРОВАННОГО защитно-декорат. состава. Марки вам уже обозначили...
Всем спасибо за ответы!
iale написал :
Т.е. полностью снимать старое покрытие до дерева? Чем лучше зачищать - шкуркой?
И что входит в базовый антисептик?
typolev написал :
Снять старое покрытие качественно с блок-хауса на объемах дома практически не возможно. Был бы плоский ленточной шлифмашинкой до бела прошел и всё. А тут гиморой, в ручную не реально, и разными шлифмашинками тоже. А ошкуривание не до бела даст после покраски ужастные пятна. Один раз пробывал, в результате купил новый блок-хаус.
Поэтому попробуйте на участочке покрыть прям так (ну может просто помыть от грязи), и оцените что получится. Если не удастся приемлемо исправить, то как бы вам не пришлось покрывной краской покрывать. У вас, правда, бесцветный, может это дело упростит. Пробывать надо.
Для приведенных мною покрытий базовой грунтовки не требуется, они сами и грунтовка, и антисептик.
typolev написал :
у вас на блокхаусе
typolev написал :
Чтобы базовый антисептик добрался до чистого дерева и по возможности остановил дальнейшее почернение, нужно это дерево "открыть" от Текстурола.
Но зачистить полностью - м.б. проблема из-за неровной формы блокхауса и соответственно
есть вероятность "леопарда" после нанесения цветного антисептика.
Т.е. придется решать дилемму - чем жертвовать: ростом синевы или вероятностью "леопарда".
Но
asp_new написал :
typolev написал :
алкид, "легкий" растворитель ( бензин, лигроин ), фунгицид
