#1291495
Купил достаточно навороченный инвертор, имеется хороший генератор - как их подключить? В инструкции на инвертор сказано, что при подключении соблюдать фазу и 0 иначе выйдет из строя и это будет не гарантийный случай. При этом генератор выдает на выходе 2 фазы. Как можно выделить фазу и 0 на генераторе? Может кто сталкивался с этой проблемой?
А марки девайсов можно узреть?
2 фазы.... это что то новенькое)
лучше бы для начала выложить фотографии генератора/его розетки/клеммника
Скорее всего генератор требует заземления и соединения одного из его выходов с "Землёй" этот выход и будет нулём, второй, соответственно, будет фазой
petrkirov Практически у большинства генераторов выходные розетки имеют соединение заземляющих контактов с корпусом, а выходные полюса питания изолированы от корпуса. При подключении в локальную сеть с контуром заземления и заземленной нейтралью (рабочим нулем) тот полюс, который соединится с нейтралью, им и станет. Независимо от расположения вилки в розетке генератора.
Что касается инвертора, то для правильного подключения к питающей сети ~ 220 вольт он должен иметь индикатор "Фаза" (или др. название) аналогично ЗАСам.
ОгО, генератор 2 фазы! Индикаторной отверткой проверяли? Тогда все правильно, и там горит, и там!!! Но не в этом дело, пожалейте генератор!!! Плохо им от сварки становится, болеют...Если с AVRкой могут и помереть, а мощность какая?
Генератор Elemax SH7600, инвертор на 5 кВА (преобразует 48В в 220В), 4 аккумулятора по 120Ач (при нагрузке 1 кВт хватает на 5 часов). Почитав советы на этом форуме, одну "фазу" генератора заземлил. Теперь появился 0 и фаза. Только на сколько это безопасно?
