Замышляю на балконе положить керамогранитную половую плитку. Балкон не застеклён, сейчас на полу криво залитая цементно-песчаная стяжка, из под которой торчит местами лист рубероида, видимо гидроизоляция. Поскольку стяжка очень кривая, собираюсь её сбить. Плитку хочу лепить на плиточный клей Крепс Усиленный (влагостойкий, морозостойкий на основе цемента). Как Вы думаете, стоит ли вообще класть плитку на балконе? Не отвалится ли она после перезимовки из-за расширяющейся при замерзании воды, которая может попасть под плитку? Делал ли кто-нибудь так кроме меня?
Как её понадежнее закрепить, чтоб держалась на гидроизоляционном рубероиде?
Гляньте в этой теме. Я там фотку балкона давал (пост 7) .
Это керамогранит. На клей Lugato который Flex. Ну в общем, на эластичный хороший клей надо. Гидроизоляционный рубероид с балкона - нафиг. И залить тоненькую (10-30мм) выравнивающую стяжку. Саморастекайкой, скажем.
На вопрос делал ли кто нибудь так кроме меня, могу сказать:
в хрущёвке, лет 10 назад положил плитку на церазит после стяжки (которой выравнивал балкон), без гидроизоляции, лежит без претензий и удобно...
___________________________________
(так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
2keygen
Видел на одном из форумов со ссылкой на СНиП цифру допустимой нагрузки на балконную плиту 200 кг на квадрат. Увы, ссылку и номер СНиПа посеял. Со своего балкона я вынес около 200 кг стяжки. Правда, ее смысл мне не очень понятен, т.к. она не обеспечивала горизонтальную поверхность. На следующей неделе буду делать новую стяжку. Т.к. средняя толщина получается около 4,5-5см, буду делать легким материалом Ivsil Termolite, а сверху заливать 10-15мм Основит Т-42. Вес стяжки на 2.8 м2 должен получиться около 150 кг. Решил сделать линолеум вместо плитки, если не понравится, переделаю позже.
Prok12 написал :
Чтобы зимой было потеплее ходить?
Скорее, чтобы можно было фигурным катанием заниматься.
Речь ведь идет о незастекленном балконе или уже нет?
Снег на линолеуме - это ведь очень скользко.
