#1292587
Уважаемые строители! У соседей снизу сделан ремонт, потолки и стены в основном гипсокартоновые. А у нас еще нет стяжки. Планируем стяжку с использованием экструдированного пенополистирола. Подскажите, что нужно сделать, чтоб не испортить ремонт соседям.
Вы уверены, что он безопасный? Узнайте о его свойствах на сайте Гринпис
судя по сертификатам нет ничего страшного. А есть другая инфа?
Да даже если простая стяжка по старинке с керамзитом, то испортится ли гипсокартон у соседей?
балю написал :
Под стяжкой - имхо, да.
Воду из ведра не лейте и будеть все нормально.
Про перекрытия пару слов можно было клацнуть...
deletear написал :
deletear, может пленку под стяжку кинуть в качестве гидроизоляции ?
Может Аквастопом все промазать? Поможет?
traffik написал :
Если есть водотоки то аквастоп к соседям даст подтеки. Перекрытия какие?
У соседей ремонт на каком этапе?
перекрытие - ж/бетонные плиты, через отверстие у газовой трубы соседей видно
Соседи сделали гиплокартоном потолок и стены и оштукатурили
сами соседи предлагают нам делать стяжку на лагах, но думаю скрипеть со временем будет
Мы когда линолеум подняли, под ним была черная плесень после частых протечек сверху, так что пленки и все такое могут вызвать тот же эффект. Может быть сначала тонкий слой клея плиточного наложить, а на него стяжку.
У меня были соседи,которые запрещали холодную воду включать потому,что у них трубы потеют...
deletear написал :
читаю на форуме - если есть щели , то надо промазать БУЦем. Что за зверь?
Да делайте вы свою стяжку без опаски обычным способом. Важно только проверить и заделать возможные отверстия вокруг труб общих стояков, щели в существующем основании. Особенно это важно, если предполагается использовать нивелирующиеся и просто смеси различных ровнителей. Заделывать можно любым подходящим материалом (гипс, цпс, проч.). Без особых умыслов делать гидроизоляцию из плёнки делать нет нужды. Ничего особенного с гипсокартоном вашего соседа снизу не произойдёт.
спасибо всем за советы. Просто не хочется помимо своего ремонта оплачивать еще ремонт соседям
traffik написал :
безусадочный цемент
А вообще нынче столько разных ремонтных смесей есть в продаже, что морочиться поиском этого "зверя" имхо не имеет смысла.
2traffik
Делайте по технологии, описанной Gennady - полусухая стяжка. С неё вода не бежит.
DiVO написал :
Во-во! Лучшая страховка, когда опаски есть.
Отверстие у газовой трубы можно хоть ротбандтом заделать ,хоть чистым гипсом. Подложку пенополиэтилен 2- 3-мм постелите с напуском на стены по 15 см по всему периметру.полотна друг к другу приклейте скотчем простым прозрачным с двух сторон. пропилен и стяжку. Чем меньше воды в стяжечном растворе будет тем лучше,даже если поверхность стяжки вам покажется шершавой... Ну, и ветку про стяжку прочитайте...(правда,там надо отделять зерна от плевел...)
deletear написал :
при этом надо знать, где же зерна... А в нашем захолустье в основном все делают керамзито-бетонную стяжку. Спецов - 0
DiVO написал :
deletear написал :
+10000! Из правильно затворённого раствора для стяжки, вода не выделяется! И протечь к соседям просто не может - нечему.
deletear написал :
traffik написал :
Я вот подумал, может мне не так и не повезло с соседями, всего то на шум, после 22, ругаются...
abс написал :
Тогда, интересно, чем, Вы, там, можете шуметь, за два часа до полуночи?
deletear написал :
Да хватает всякого, торцовка там, фрезер, болгарка, перфоратор, пылесос, я им объяснял, что до 23 можно, не понимают На старой квартире были вообще безпроблемные, я окна в 2 часа ночи снимал, эл. лобзиком распиливая и дверь входную в 3 ночи варил, болгаркой швы зачищая, а тут такое не прокатывает, вот, думал плохие соседи попались
traffik написал :
Я имею ввиду: всякие, там, лазерные уровни, победитовые шпатели, центробежные уплотнители, глубинные вибраторы,вольфрамовые маяки (я утрирую), мимо ушей пропускаете... А, так, здраво, там в большинстве, только некомпактно изложено...
abс написал :
Открою секрет: утро вечера мудренее. А в плане производительности труда, в2-4 раза.
deletear написал :
Я имею ввиду: всякие, там, лазерные уровни...
Вот это не стоит пропускать лазерный построитель это вещь! Я как то раз намаялся с гидроуровнем, врагу не пожелаю, а с этим только в радость работать
deletear написал :
Это, как я понимаю, от индивидуальных особенностей организма зависит. Я вот, вообще не могу работать до 12, ну никак не могу себя заставить, голова не соображает, руки не работают. Раскачиваюсь только к 17-18, с 18 до 23 самое работоспособное состояние.
Читаю, скачиваю ролик Геннадия. Эх,где б еще такого Gennady в Ейске найти...
traffik написал :
Смотрел я этот ролик, так и не понял, почему они нормальные маяки не сделали, от какого то болта, уровнем ровняли, да и стяжка у них получилась в каким то черновом варианте, явно под наливной пол ещё, зачем? А вот консистенция раствора и утаптывание его ногами, это правильно.
abс написал :
наливной пол
Вот,вот,вотт это плевелы.
