После установки смесителя Grohe, между стеной и отражателями осталась щель 7 мм. Видимо потому что эксцентрики из комплекта слишком длинные.
Как это можно исправить?
Или купить другие чашки или укоротить эксцентрики со стороны полдюймовой резьбы .Если конечно закручивать дальше уже некуда.Иногда есть немного лишку и на другом конце,но отрезать там надо с учетом того,что прокладка может оказаться с минимальной толщиной.
Излишки есть на стороне 3/4, но отрезать нечем. Может в магазинах можно подобрать нужной длины?
Тоже вариант.Есть разнообразие длины как в резьбах,так и общей.Да и резать со стороны 3\4 сложнее, плоскость и ее положение соблюдать нужно.
В комплекте идет две пары прокладок. Одна пара из материала вроде картона красного цвета, впитывает воду. Для чего они и нужно ли их ставить?
Пока поставил только резиновые.
Такие всегда отправляю на мусорку и ставлю резиновые.Надежнее и потом,при снятии ,не нужно их отскребать от зеркал.
