Уважаемые мастера! В квартире пятиэтажного дома на пятом этаже хочу заменить часть стояка ГВС из чёрного металла на полипропилен и установить полотенчик "Сунержа" М-образный,с накидными гайками.Посоветуйте,как надёжнее перейти с металла на ПП.и как грамотно подсоединить полотенчик с ПП? Нужно ли делать заужение и как?
Определитесь с диаметром верхней части стояка,3\4 или 32.Несуразица.Нижнюю часть на сварку .Нарезать такой диаметр не выйдет.Или снова ошибка в размере?
Капитошка,верхняя часть будет 32 ПП,потом переход на 25 ПП.Нижняя чясть стояка металл,диаметр трубы 40 мм,как я понимаю,это 1"3/4.Стояк внизу обрезаю,нарезаю резьбу,теперь надо соединится с 32 трубой ПП.Вопрос,как лучше это сделать?,если "американкой",то какой,я в этом 0.спасибо.
Если верно понял,сверху уже опущен ПП32?В таком случае и вести его до самого змеевика таким диаметром, раз там он дюймовый.Зачем заужать ?Перемычку желательно сместить \по возможности\ подальше от стояка, для компенсации теплового расширения и паять к тому же легче будет. Далее, 42 мм - это 1 1\4.Нарезать без проблем.Соединение при помощи адаптора 32*1 1\4 или такого же отвода ,в зависимости от уровня врезки.Но они не всегда бывают,тогда использовать адаптор 40*1 1\4 и редуктор 32*40.Байпас на 25 через тройники 32*25*32. Запорные краны желательно.Сам сторонник пластиковых шаровых \ если есть хорошего качества\ - меньше резьбовых соединений.Но замена их только путем вырезки.Но пока не доводилось менять установленные.Только рекомендация - пару раз в месяц открывать-закрывать.Соединение со змеевиком в зависимости от комплектации последнего.
Это размер на 3\4".Тогда и подвод ПП трубой 25.Почему наверх труба 32-я? У вас стояк 32 - это 1 1\4" При переходе на ПП будет 40-я труба.Соответственно байпас на размер меньше - 32-я труба.К змеевику 25-я.Да ........ с размерами труб у вас нелады.Лучше тогда писать диаметр в мм.
Просто трубы ПП измеряются в мм внешнего диаметра, а металлические или диаметром условного прохода в мм или в дюймах.Поэтому 1" не равен 25 мм по наружке.
Получается ,что вы оба занижаете диаметр стояка.А труба с внешней или внутренней армировкой?
Не обратил сразу внимание - пятиэтажка,тогда вполне хватит и 32-ой ПП. 1 1\4 стояк в таких домах - редкость.
1" ПП это, по идее Дн 32 (диаметр наружный), Ду 25 (условный проход) пп трубы.
Ду (условный проход) полотенцесушителя (он определяется диаметром присоединителей, если они есть) должен быть указан в паспорте - в данном случае он должен быть не меньше условного прохода стояка.
Переход со стали на пластик лучше неразъемный (надежнее) - по опыту, но резьбовое уплотнение тогда не имеет права на брак.
А вообще, рекомендую найти специалиста - ГВС и отопление шуток не любит.
Трубы скорее всего будут закрыты,а любое соединение ,вроде американки или разьемной муфты подразумевает необходимость доступа для подтяжки или переборки при любом качестве.На сколько заметил, у нас ,по сравнению с вами, приняты несколько иные термины по обозначению фитингов ПП. В данном случае лучше неразборный фитинг.У нас он идет чаще как адаптор или же переходная муфта.Т.е. с одной стороны резьба, в данном случае внутренняя, с другой отверстие под пайку в цельном корпусе.Но доступ всетаки желательно обеспечить, если остается металл \ рано или поздно придется менять\.Еще лучше провести ПП и к нижему соседу, раз уж он тоже будет у себя переделывать и забыть про этот стык до следующего ремонта.
В этом случае не надо лезть к стоякам. С юридической точки зрения без согласования с управляющей компанией вы такую переделку не имеете права устраивать. В случае возникновения проблем на вас повесят всех собак. Причем, вы окажетесь крайним не только если у вас прорвет, и затопит соседей, но даже и в тех случаях, когда вы будете впринципе ни при чем.
Gennady1 написал :
AWK,Неразъемный,это американка.если да,то какую и какого производителя(фирма).Спасибо.
Нет. Американка - это как раз разъемное соединение. А лучше неразъемное. То есть простая переходная муфта с металлической резьбы на полипропилен. Капитошка уже описАл все, как надо чуть выше.
Мы используем турецкие трубы и фитинги - SPK, Firat, Про-Аква, но только не Kalde.
