Сантехник сделал разводку на коллекторах см. Фото
Разводка по квартире сделана м/пл трубой 16мм.
Но подвод от стояка до коллекторов сделан тоже м/пл трубой 16мм
В итоге когда наполняется унитаз на кухне падает напор воды.
Краны на стояках 1/2"
1.Можно ли устранить проблему заменив трубу от крана до коллектора
на больший диаметр и какой диаметр использовать.
2.Можно ли фильтр поставить вертикально чтобы убрать лишние изгибы
Спасибо.
Перепады давления можно сгладить, заменив трубу до коллектора на трубу Дн 20, лучше полипропиленовую. У ПП фитингов проход больше, чем у металлопластиковых. Даже если проблема и не будет полностью решена, Вы, по крайней мере, будете спокойны - сделали все, что могли .
Фильтр можно поставить вертикально, только не этот, а, например, с горизонтальным расположением сетки и осадочной камеры.
К сожалению сантехник похоже умеет работать только с м/пластиком.
Я так понимаю в силу простоты монтажа.
А если поставить 26 трубу у нее минимальный диаметр в фитинге примерно 15-16мм.
Можно картинку или ссылочку на такой фильтр.
Спасибо
увас на мп фитингах зоужение увеличите сечение от ввода до коллектора
У вас на счетчике заужение. Даже если вы до счетчика и после него разведете воду дюймовой трубой-ничего не изменится.
Какое давление в вашей системе?
То что заужение это понятно вопрос то в том до какого размера увеличивать
20 или 26.
А количество угольников если они 1/2" насколько критично или всетаки
стремиться к максимально прямой трубе.
Спасибо.
В счетчике проходной диаметр 15мм,
а в фитинге 16 трубы всего 8мм, а таких фитингов тут почти десяток получается
двацаткои уже лучше будет
Если все равно переделывать стоит ли постараться убрать все угольники
или это не так важно.
И всетаки 20 или 26 просто хочется переделать один раз правильно а не превращать
в бесконечный процесс экспериментов.
Спасибо.
можно по фото без углов ,фильтра накрутиь сразу к счетчикам и однои трубои до крана
в полудюймовом счетчике проходное сечение 15 мм у монтажного патрубка.
А в самом счетчике проходное сечение 8 мм. У 16-го фитинга проходное сечение 6 мм. Если давление в сети нормальное, то будет достаточно 26 трубы. И поменяйте счетчик.
Вы не ответили, какое давление в сети. Советую использовать пресс-фитинги. Или, если хотите оставить фитинги с разрезным кольцом, всегда закрывайте краны наночь и уходя из дома на работу.
если счетчики менять тогда и врезку надо делать
От счетчиков такой подставы не ожидал. Зачем внутри делают всего 8мм непонятно.
Счетчики к сожалению со следами установки обратно не возьмут в магазине
так что их наверное придется оставить. Непонятно с фильтрами которые можно поставить на вертикальную трубу.
Спасибо.
можно эти же поставить если качество хорошее
Давление никто не мерил. Но до ремонта никаких проблем с расходом воды не было.
Была обычная труба 1/2" с последовательной ( если не напутал в терминах не специалист) разводкой.
Зачем делать врезку (3/4" ?) если до установки коллекторов все было отлично.
Финансовый вопрос стоит не на последнем месте.
Счетчики немецкие сказали хорошие.
От положения фильтров ничего не изменится. От полудюймовой врезки нужен полнопроходной кран с эффективным сечением в 15мм на шарике, или дроссельная задвижка. На 20-м фитинге сечение 11 мм, на 26 - 15мм так что смело меняйте от крана до счетчика на 26.
Я понимаю что положение фильтра само по себе ничего не решает.
Имелось в виду что если фильтр поставить вертикально то труба получится без изгибов.
Ну или почти
Изгибы непричем. Совсем. Не нужно искать ошибки монтажа там, где их легче исправить. заставьте "мастера" привести в порядок это "произведение" за его счет.
главное получится цельная без лишних соединении и зоужении
Большое спасибо за советы.
Кстати, положение фильтра имеет значение. Осадок должен оседать и скапливаться в пробке, а не болтаться во взвешенном состоянии, забивая сетку фильтра (если делать для себя). Хотя ставим и вертикально - жалоб не было. А металлопластиковую трубу лучше гнуть, а не соединять через угольники, тем более, если все будет спрятано.
1) Трубы то после коллекторов хоть закреплены на стене? Вывернет ведь нафиг...
2) Чего ради сделан этот "патрубок" между счетчиком и коллектором? Чтобы было 4 лишних соединения?
Присоедините уж счетчик прямо к коллектору, тогда и от фильтра до счетчика изогнутой трубой получится...
3) Очень-очень плохо, что нет редукторов, если это новостройка... Хоть бы что-нибудь с манометром...
Дом 1966 г.
А что такое редуктор и для чего он.
если нет избыточного давления ,то нет необходимости в редукторе давления
Давление никто не мерили но врятли оно избыточное учитывая возраст дома.
Вот по поводу модели фильтра который можно поставить в вертикальную
трубу никто пока ничего не подсказал
Фильтр на вертикальный участок трубы-начиная от f74c-za и заканчивая f76cs-m.(fk76cs-m)
