#1294326
Предстоит замена розетки электроплиты (трехполюсная вилка, из 80-х годов прошлого века, один из контактов подгорел и оплавился). С обычными розетками дело имел многократно, с такой - впервые. Есть ли какие-то особенности, справлюсь ли сам, или лучше позвать электрика?
Name2006 написал :
справлюсь ли сам
Справитесь, если автомат отключите...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Предстоит заменить не только розетку но и вилку.
Беда ,коль пироги и т.д. Конечно лучше пригласить спеца, и заменить и провод на кабель хотя бы
ВВГнг - 3 * 6 ,и автомат в щите,и УЗО не помешает. И зачем вилка ? Мне лично больше нравится
распаечная коробка 30-40 см от пола,в ней через клемник подсоединить гибкий кабель до эл.плиты.
Посмотри несколько передач "школа ремонта",там часто говорят : меняем алюминиев.проводку на
МЕДНУЮ !
ana2023 написал :
МЕДНУЮ !
Будте осторожны с такими передачами - они иногда и нормативы нарушают...
sergey_sav написал :
+1
после отключения проверьте индикаторной отверткой отсутствие напряжения на всех клеммах розетки и вперёд. и надейтесь, что никто из соседей не включит ваш автомат... Тольно прежде чем снимать розетку, посмотрите, у какого контакта стоит значок заземления, его подключите на центральный контакт новой розетки, фазный (определите индикаторной отвёрткой) - на левый контакт, нулевой (останется) - на правый.
dinamit007 написал :
В первый раз проще зарисовать, где какой провод был, а сами провода пометить разноцветной изолентой...
А посоветуйте, плиз, какую розетку поставить, шоп шибко сильно из стены не выделялась?
Шмель написал :
Если не лень поработать немного, то скрытой установки.
Спасибо, но соппсно вопрос в том, что неужели берешь любую скрытую и ставишь? Или, все таки, нужна какая то особая, "силовая" что ли?
Шмель написал :
Берешь любую для однофазных плит на 32А скрытой установки и ставишь.
