#1294374
незажигаетсья газовая духовка. Возможно не работает термостат.Что можно сделать?
Всем доброго времени суток и с днем всех Святого Валентина!
У меня такая , что делать?
Поиском пользовался, по сервисам звонил...
Так есть газконтроль или нет?
Хотя, похоже, наверняка есть. Иначе с чего бы газ гас
Ответ - в сервис.
Юбер написал :
газконтроль
что это?
Юбер написал :
в сервис
читаите 2й пост внимательней!
2Freax
Я прочитал
Если у вас там такой сервис, плиту - в утиль.
Газконтроль - это термопара.
Юбер написал :
Добрый вечер! Сервисов вообще не могу наитить ((( У плиты комфорки работают, духовка горить только пока ручку держиш в нажатом состоянии, как только опускаеш - гаснет((
На духовку, как правило, есть отдельный канал. Если провод исправен, можно попробовать как следует протереть спиртиком шпенек газконтроля. Если не поможет, модуль ГК менять по-любому.
2Юбер Добрый вечер, 22-23 отдыхаю, попробую разобрать, если не разберусь что к чему, выложу фото, надеюсь получится починитиь)) уж очень пиццу домашнюю хочу))))
Freax написал :
попробую разобрать
Удачи!
Как найдете прямоугольный коробок, залитый эпоксидкой, от которого идут два провода - один на конфорки и один в духовку - это он, газконтроль
Юбер написал :
газконтроль
Он выключает газ или нет? у нас пламя гаснет а газ идет((
2Freax
Он выключает газ при отсутствии пламени.
Freax написал :
Что-то странное Газ, что-ли, не воспламеняется? Так не бывает.
Газ горит только пока держу переключатель нажатым, как только отпускаю, пламя гаснет а газ идет!
2Freax
Дас ист фантастишь.
Моего понимания не хватает. Если была искра и газ зажегся, с какого бодуна он гаснет, но продолжает поступать?
Freax написал :
как определяете ход газа?
Разобрать не получилось, но понял что газ идет только временно, потом гаснет, напор оч. слабый! верняя горелка горит хорошо хоть они обе и регулируются одним переключателем, только в разные стороны. По сервисам глухо... Выбрасывать газплиту жаль(((
Freax написал :
У меня такая проблемма, что делать?
Я немного не понял - в ссылке говорится про только что приобретенную духовку. И что пламя горит в первые 3-10 минут, а потом гаснет. Всё так? Просто эти симптомы похожи на неотрегулированность минимального пламени.
2kra-mark Доброго времени суток! Про "только что" там не сказано, но не важно, в первое время все работало, а теперь нижняя горелка в духовке не работает, газ не подается(еле еле), пламя горит только пару секунд а верхняя горелка работает хорошо.
