Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1294552
Подскажите, пожалуйста, чем лучше воспользоваться для подключения ПП к вводному крану, муфта ПП - американка, или разьемное соединение для ПП? Имеет ли значение как ставить американку, фиксированная сторона на кран или накидную гайку на кран?
Лучше использовать разъемное соединение, как на картинке 1. Там специально расширены торцы сопрягаемых деталей, что позволяет добиться хорошего и равномерного контакта с прокладкой.
При использовании детали сразу с накидной гайкой (рис. 2) получается с одной стороны хорошая и широкая поверхность, а с другой узенькая (кран, коллектор и т.д.). Раньше они мне очень нравились (т.к. на одну сварку меньше + не надо футорку лишнюю прикручивать), но после того как при подтяжке 11 отводов на коллекторах в двух случаях продавил прокладки - отказался от них совсем...
Сорри за фотки - не сочтите за рекламу, просто без надписей искать лень
DDwarf написал :
балин, только сейчас понял, что вы имели в виду отдельно муфту и отдельно американку - на мой взгляд абсолютно лишний гемор - купите деталюгу как на фото 1 и будет вам полное счастье.
А лучше такую, называется "Муфта с металлической вставкой и накидной гайкой"
creep, Conix
Спасибо за ответ. Одним вопросом меньше.
